Negli impianti fotovoltaici è normale prassi limitare la tensione di stringa al valore di 600V per i seguenti motivi:
-Per il DPR 457 del 27/4/55 superare i 600 Vcc imponeva delle misure cautelative aggiuntive.
- I moduli fotovoltaici hanno una tensione di isolamento di solito inferiore a 600V.
- La componentistica elettrica ha di solito una tensione di lavoro inferiore a 600V
In realtà adesso le apparacchiature elettriche di solito hanno una tensione ammissibile superiore a 600V e il DPR 457 ormai è stato sostituito dal Dlg 81.
Secondo voi qual è il nuovo limite di tensione per le stringhe?
Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici
6 messaggi
AcmeMan ha scritto:Negli impianti fotovoltaici è normale prassi limitare la tensione di stringa al valore di 600V per i seguenti motivi:
Non mi risulta... comunque non ha senso, era il 547/55 e non esiste più, pace all'anima sua...
Non mi risulta.
Macché, riguardati le categorie dei sistemi elettrici
Fino a 1500V in cc sei in BT.
Non c'era prima e non c'è ora, il problema è solo tecnico.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Dunque anche ipotizzando di utilizzare un impianto fotovoltaico a 1499 V di tensione di stringa (se tutti i componenti lo ammettono tale tensione massima) non ci sono differenze o accorgimenti particolari rispetto ad uno che abbia solo 600 V?
A stima la tensione di isolamento dei moduli è di circa 1000 V unificata, quindi il caso di 1499 V è abbastanza remoto.
Va fatta una doverosa precisazione, ossia che nei sistemi isolati da terra, o con un polo a terra, la tensione di fase è uguale alla tensione concatenata (Uo=U). In questa situazione, i cavi con tensione 0,6 / 1kV, sono idonei per impianti fino a 1,5x600 ossia 900 V. Risulta quindi idone l'uso del comune cavo FG7OR caratterizzato dai parametri Uo=0,6 V e U=1 kV
Questa precisazione è ribadita nella guida blu di Tuttonormel relativa al PV ...quindi come vedi non ci sono particolari problemi neanche sui cavi, in questo caso è conveniente non superare i 900 V come vedi. Altrimenti orientati su cavi di tipo solare dalle adeguate caratteristiche.
Spero di esserti stato di aiuto.
AcmeMan ha scritto:Dunque anche ipotizzando di utilizzare un impianto fotovoltaico a 1499 V di tensione di stringa (se tutti i componenti lo ammettono tale tensione massima) non ci sono differenze o accorgimenti particolari rispetto ad uno che abbia solo 600 V?
6 messaggi
