Sto risolvendo un esercizio su un ampli a BJT ad emettitore comune con degenerazione e ottengo un valore del guadagno di tensione strano...ecco qui la traccia e la mia risoluzione:
Si progetti l'amplificatore in figura tale che in polarizzazione Ic = 1mA e Vc = 2V. Si verifichi che il circuito sia in zona attiva diretta.
Poi si valuti, Rin e Rout. Sia
e si trascuri l'effetto Early.
Consideriamo il circuito in d.c., quindi i condensatori agiscono come circuiti aperti e il circuito è il seguente:
- Vale la seguente:
- Verifichiamo la ZAD:
Consideriamo il modello a
del BJT per piccoli segnali in a.c., quindi con i generatori di tensione in corto circuito:con
- Otteniamo quindi:
Allora:
Inoltre (per il partitore di tensione in ingresso):
Allora il guadagno vale:
Ammesso che il procedimento sia giusto, è normale che un amplificatore CE abbia un guadagno minore di 1?
Grazie in anticipo
Giulio
, Rin e Rout. Sia
