L'impianto d'antenna di casa mia(installato a Catania) riceve il canale 26 in dtv ma trasmette soltanto Tivuitalia Test 7 e 9, mentre mancano tutti gli altri canali soprattutto quelli di sportitalia. Volevo sapere come poter risolvere il problema. Grazie
n.b: prima si vedevano!
Problemi canale 26 dtv
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
Non so se ho capito il problema, ma prova a rifare la scansione completa dei canali; è vero che rischi di perdere la disposizione personalizzata degli LCN (dipende forse dal modello di apparecchio ricevente), ma io ho potuto risolvere solo in questo modo lo stesso problema con Sportitalia, all'improvviso volatilizzata.
prova a mettere una antenna canalizzata sul canale 26 cambia se il caso l'amplificatore con uno che amplifica il dtv e dovrebbe andare
4 messaggi
