ciao amici del forum
io ho un clock 1/2 Ton 1/2Toff di 1,5 secondi
e' possibile moltiplicare questo clock in modo da poter avere uno scorrimento di su 2 cd4017?
il funzionamento sarebbe che durante un impulso e il successivo posso avere un clock moltipicato per 20 che sarebbero le uscite che mi occorrono sui 2 cd 4017
per il momento vi ringrazio anticipatamente
moltipicare in clock
11 messaggi
Lo puoi fare con un PLL. Il CD74HC4046 è fatto a posta per queste applicazioni.
E funziona be-nis-si-mo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ehm ... posso risponderti domani?
Scusami ma ... sono un po' stanco e lievemente rintronato ed in questo momento l' ultima cosa che vorrei fare è usare la calcolatrice.
Domani lo guarderò con calma ed attenzione. Promesso!
TardoFreak
Ragionando a mente fresca se la frequenza è costante puoi anche usare un monostabile con qualche componente intorno per isolare i fronti.
TardoFreak
ciao, allora nel circuito sono canbiate alcune cose
il clock e di 1.5 sec acceso e 1.5 sec spento ed va a illuminare un led.
allora tra il passaggio tra uno stato e l altro devo ottenere una scansione di 20 canali a cui sono collegati 2 4017
praticamente mi serve che tra l accensione e lo spegnimento del led si possa avere una scansione completa di 20 ch
se possibile vorrei usare il led del clock perche' dopo un po si spegne e quindi con esso anche la scansione....mille grazie
Venti volte la frequenza
... non so se si può fare. Di sicuro bisogna utilizzare i due comparatori (di frequenza e di fase) ma non so come si comporterebbero. Ho usato poche volte il PLL (come moltiplicatore e come demodulatore FM) quindi sarebbe meglio aspettare che qualche guru dell' elettronica si faccia avanti.
Purtroppo le mi e conoscenze sono limitate a quello che posso trovare nei datasheet e, di solito, su queste cose faccio molte prove sperimentali nascosto nel mio laboratorio.
I did my best,
... non so se si può fare. Di sicuro bisogna utilizzare i due comparatori (di frequenza e di fase) ma non so come si comporterebbero. Ho usato poche volte il PLL (come moltiplicatore e come demodulatore FM) quindi sarebbe meglio aspettare che qualche guru dell' elettronica si faccia avanti.Purtroppo le mi e conoscenze sono limitate a quello che posso trovare nei datasheet e, di solito, su queste cose faccio molte prove sperimentali nascosto nel mio laboratorio.
I did my best,
."La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
TardoFreak
al massimo dato che non mi serve un clock di riferimento si potrotrebbe fare con una rete R\C
che pero nel arco del 1.5 secondi facesse il ciclo completo delle uscite del 4017
qui l importante e' che ogno volta che cambia lo stato il led da acceso a spento e viceversa
partisse sempre dal 1 canale del 1 4017
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
