Amplificatore a BJT CE
[1] Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 20 lug 2011, 13:48
Ciao a tutti!
Ho il seguente circuito:
vorrei calcolare il guadagno \frac{v_B}{v_I}. Allora, per prima cosa noto che:
v_A = v_I \frac{R_9}{R_9+R_8}
Considero quindi il modello per piccoli segnali del BJT:
Va è quindi applicata alla serie Rb-rpi e quindi:
v_B = v _\pi = \frac{r_\pi}{R_b+r_\pi} v_A = \frac{r_\pi}{R_b+r_\pi}   \frac{R_9}{R_9+R_8} v_I
da cui
\frac{v _\pi}{v_i} = \frac{r_\pi}{R_b+r_\pi}   \frac{R_9}{R_9+R_8}
è giusto fin qui?
grazie in anticipo
45 1 2 7
[2] Re: Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 lug 2011, 17:36
Non e` giusto, ma in questo caso e` una approssimazione ragionevole poiche' R9<<Rb.
La soluzione corretta puoi trovarla in due modi, usando un equivalente Thevenin della sorgente oppure risolvendo la rete a scala.
Nel modo in cui hai fatto tu hai supposto che la tensione sul nodo A non dipenda da quanto e` collegato dopo il nodo, in questo caso la resistenza Rb e tutto quello che segue.
Per risolverlo con Thevenin puoi decidere di fare l'equivalente del generatore di ingresso, R8 e R9, oppure di includere anche Rb, fa lo stesso. Provo a farlo lasciando Rb fuori da Thevenin.
L'equivalente Thevenin da` il generatore di tensione pari a quella che avevi calcolato, ma anche una resistenza serie di valore R8//R9=99 ohm, MOLTO piu` bassa di Rb, quindi la si puo` quantitativamente trascurare, ma solo dopo che si mettono i numeri. Il circuito equivalente diventa:
e la tensione v_\pi diventa v_\pi=v_{EQ}\frac{r_\pi}{r_\pi+R_b+R_{EQ}} vale a dire, espandendo tutti i termini
v_\pi=v_{in}\frac{R_9}{R_8+R_9}\cdot\frac{r_\pi}{R_8/\!/R_9+R_b+r_\pi}
Dato che R_8/\!/R_9\ll R_b puoi trascurarlo nel denominatore e trovi la formula che hai scritto tu. Ma senza mettere i numeri, a priori non puoi sapere che e` trascurabile.
Sicuro che R9 sia da 100ohm e non da 100kohm?
La soluzione con la rete a scala fra un po' adesso e` ora di colazione.
[3] Re: Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 20 lug 2011, 17:52
ok, grazie per questa risoluzione :) effettivamente ho sbagliato a valutare la tensione in A...
sì, è un esercizio di laboratorio e abbiamo usato proprio una resistenza da 100 ohm...
effettivamente ottengo in uscita, con i valori sperimentali, un guadagno di tensione di circa -0.6 V/V (<1, ergo non amplifica niente)...è possibile che dipenda da R9?
45 1 2 7
[4] Re: Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 lug 2011, 17:56
Eh si` che dipende dal valore di R9, il segnale viene diviso praticamente per 100 prima di entrare nell'amplificatore.
[5] Re: Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 21 lug 2011, 16:01
Mi intrometto per chiedere questo. Quando abbiamo un'altra resistenza in ingresso, oltre alle "normali" resistenze per la polarizzazione, è più corretto calcolare l'equivalente ti Thevenin?
8 4
[6] Re: Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 lug 2011, 16:09
Se ho ben capito la domanda, la risposta e` dipende dai gusti e dalle abitudini personali. Usare un equivalente riduce la complessita` della rete al costo di un semplice calcolo preliminare. Se si e` fan della massima "divide et impera" meglio fare l'equivalente Thevenin.
Nel calcolo della polarizzazione fare l'equivalente e` molto consigliato, riduce di una unita` il numero di equazioni algebriche da risolvere perche' toglie una maglia e usando le correnti correnti come incognite il vantaggio lo si sente.
Nel caso del segnale invece il guadagno viene di solito calcolato usando le tensioni come incognite e quindi e` meno indispensabile farlo, anche se conveniente.
Avevo promesso anche la soluzione senza Thevenin, ma l'OP non si era mostrato interessato e avevo lasciato perdere.
[7] Re: Amplificatore a BJT CE
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 24 lug 2011, 10:34
No no, sono ancora interessato! È da un po' che non facevo l'accesso e quindi non ho letto delle risposte :)
45 1 2 7
