SERBATOI GRUPPI ELETTROGENI
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] SERBATOI GRUPPI ELETTROGENI
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 5 ago 2011, 10:41
Buongiorno colleghi,
l'adduzione del gasolio al gruppo elettrogeno avviene da un serbatoio principale ad un serbatoio giornaliero (a quota suoperiore, tramite una pompa di rilancio).
Per motivi di adeguamento dell'impianto, è necessario spostare il serbatoio principale dalla posizione attuale, in particolare il serbatoio sarà rialzato di circa 3 metri e spostato in linea d'aria di 60 metri.
Il cliente mi dice che possiamo alimentare il serbatoio giornaliero tranquillamente per caduta e senza prevedere alcuna tubazione di rilancio dal serbatoio giornaliero a quello principale.
In realtà se non ricordo male "dovrebbe" esserci un decreto o una legge che regolamenta questo discorso, in particolare:
- devo prevedere due tubazioni, una per l'alimentazione ed una per il rilancio (in caso di serbatoio pieno)
- il serbatoio giornaliero dovrà essere sigillato, in maniera da non utilizzare alcuna pompa per il rilancio nel serbatoio principale
- nella tubazione di adduzione dal serbatoio principale al serbatoio giornaliero, si dovrà installare una elettrovalvola, in maniera che il galleggiante del serbatoio giornaliero mi vada a chiudere l'elettrovalvola in caso di serbatoio pieno.
- inoltre la vasca di contenimento del gruppo, che dimensioni dovrà avere? dovrà essere dimenionata per il serbatoio principale?
Qualcuno sa se il mio discorso è valido, in tal caso quale è il riferimento normativo e/o legislativo
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: SERBATOI GRUPPI ELETTROGENI
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 ago 2011, 10:58
Il riferimento normativo in materia è, ancora per il momento, il DM 22 ottobre 2007. Dico per il momento perché con l'entrata in vigore del nuovo DM 13 luglio 2011, a settembre, il decreto del 2007 sarà abrogato e la materia sarà regolata dal nuovo decreto.
5.337 1 2 4
[3] Re: SERBATOI GRUPPI ELETTROGENI
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 5 ago 2011, 11:36
Grazie,
comunque stavo studiando la CM 31/78 ed in realtà sembrerebbe che il serbatoio di servizio/deposito non è menzionato soprabattente.
Riporta solo esempi in cui l'adduzione del gasolio al serbatoio avviene per circolazione forzata dal serbatoio di servizio/deposito interrato.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[4] Re: SERBATOI GRUPPI ELETTROGENI
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 ago 2011, 13:20
La Circolare Ministeriale 31/78 è stata già abrogata dal DM 22 ottobre 2007.
5.337 1 2 4
