dimmer a pulsante
6 messaggi
Io ho uno schema di un dimer con PIC12F683 che usa 2 pulsanti per il controllo del duty cycle. Se ti interessa te lo posto.. Dovrei avere ancora il firmware da qualche parte..
Comunque, il tuo schema userebbe un regolatore 7812? Per correnti elevate puoi usare dei transistori esterni, come viene rappresentato nei datasheet.
Cosa ci devi comandare con questo dimmer?
E il pulsante cosa dovrebbe fare?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Se lo vuoi implementare con i pulzanti, il PIC dovrebbe essere la soluzione. Che LEDs sono, quanti ne vuoi mettere in serie e quante striscie per consumare 6A? Fai uno schema dei LEDs..
Prova a vedere questo, è il primo che mi è capitato:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8220-VM101.pdf
Caro Sampei, credo che nessuno (se non è un emerito pirla) ti darà mai uno schemino che sia in grado di funzionare e che ti permetta pure di fare soldi!che voi conosciate esiste uno schemino per fare..
6 messaggi
