Delay con NE555
[1] Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentekromweb » 28 ago 2011, 20:57
Ciao a tutti
mi servirebbe un circuito che ecciti un relè da 12V dopo 10 secondi e lo mantenga eccitato fino a quando non viene interrotta l'alimentazione.
In giro ho trovato questo:
Immagine
Ho montato il circuito su breadboard ma non funziona. Ho controllato il circuito più volte ma i collegamenti sono uguali allo schema. Ho misurato e sul pin 3 ho 0.77V.
Sapreste aiutarmi?
Foto Utentekromweb
5 6
[2] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 28 ago 2011, 21:18
Ho il dubbio che devi utilizzare un booster sull'uscita del NE555 per pilotare il relè. Forse l'uscita dell'integrato non riesce ad eccitarlo.
398 2 8
[3] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2011, 21:29
Io ho pensato ad un circuito del genere
I contatti del relè li devi gestire tu per il carico in maniera da dargli alimentazione quando il relè non è attivo, dato che coon questo il relè è eccitato solo i primi dieci secondi all'accensione, quindi hai il ritardo richiesto.. Spero ti possa essere utile ugualmente. Per un circuito simile io avevo usato un BC337 come transistore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 28 ago 2011, 22:00
Io proverei con una configurazione monostabile classica:
Il relè si attiva quando premi il pulsante, la costante di tempo con quei valori è di circa 11 secondi, cioè il relè resta attivo per 11 secondi poi si disattiva, se vuoi una costante di tempo più accurata puoi inserire in serie ad R1 un trimmer.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[5] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 28 ago 2011, 22:03
serve il funzionamento contrario
398 2 8
[6] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentekromweb » 28 ago 2011, 22:10
Alimento il NE555 e dopo 10 secondi eccita il relè.
Ma lo schema che ho postato è sbagliato? Su bredboard ho montato un altro schema ma anche quello non ha funzionato. Non vorrei avere qualche foro della basetta scassato.
Foto Utentekromweb
5 6
[7] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2011, 22:15
fantom2002 ha scritto:serve il funzionamento contrario
Se lui vuole che il relè si ecciti al contrario, basta implementare un invertitore BJT e a seguire un altro NPN che pilota il relè, così
La rete RC di Foto Utentebelva87 andrebbe anche bene, tra i due circuiti c'è una differenza di \approx 1s, per quello io ho messo la R da 10K ed il condensatore da 470us all'uscita, ed ho preferito non mettere lo switch per lasciare tutto automatico all'accensione.
Il primo circuito da me postato, consuma anche meno :!: essendo che il relè è eccitato per i primi \approx 10s e basta.
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 28 ago 2011, 22:21, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 28 ago 2011, 22:18
kromweb ha scritto:Alimento il NE555 e dopo 10 secondi eccita il relè.
credo di averti dato un suggerimento.
Prova a mettere un BJT tra l'uscita e il relè, copiando la configurazione di uno degli schemi che ti hanno postato gli altri qui sopra.
398 2 8
[9] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 ago 2011, 1:09
Per essere ancora più precisi la rete RC per il monostabile basta una R = 91K con C = 100 \mu F, ed il solo transistore esterno con la resistenza alla base.. Prima avevo fatto i calcoli troppo in fretta.. :oops:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Delay con NE555
Messaggioda Foto Utentekromweb » 8 set 2011, 17:19
Il circuito che ho postato funziona, probabilmente quando ho tolto il NE555 da un altro circuito devo averlo inavvertitamene danneggiato. Ne ho preso uno nuovo e funziona, meglio così.
Grazie per l'aiuto.
Foto Utentekromweb
5 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
