Pilotare MOSFET con PIC
[1] Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 17:12
Ho bisogno di pilotare un MOSFET per alimentare un carico di 3V che consuma circa 30mA.
Il PIC ha in uscita anch'esso 3V.
Ricapitolando: ho bisogno di sapere che MOSFET posso usare (che conduca con 3V sul gate) e come pilotarlo correttamente (uno schema aiuterebbe).
Grazie.
5 1 3
[2] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 17 set 2011, 17:43
Ciao non so che microcontrollore hai ma 30 ma solitamente sono un valore erogabile dal controllore stesso. in caso contrario fai una ricerca su rs e dagli una vth di meno di 3 volt , tutto quello che viene fuori va benine
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[3] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 17:48
Ah, quindi il PIC ce la fa da solo? Sto utilizzando un PIC16F505...
5 1 3
[4] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 17:59
Ce la fa a comandarne tantissime visto che il gate non assorbe corrente. Questo può essere un circuito:
R1 potrebbe anche essere omessa ma, visto che all' accensione l' uscita del PIC è configurata come ingresso, la resistenza Rg serve per tenere a 0 la tensione sul gate. Puoi metterla da 100K, 10K, 1M ... va bene comunque.
Se il carico è un relè (o comunque un carico induttivo) è necessario metterci un diodo (ad esempio un 1N4004) in antiparallelo per evitare di uccidere senza pietà il povero mosfet.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 18:01
Intendevo: ce la fa a comandare direttamente il carico? Comunque è resistivo...
5 1 3
[6] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 18:10
Guarda nel datasheet nella sezione "DC characteristics".
Solitamente i PIC sono in grado di erogare 20mA.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 18:12
Allora niente, opto per un P-MOS.
5 1 3
[8] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 18:14
Quindi lo devi collegare al contrario di come l' ho collegato nel disegno.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 18:15
Oppure, che MOSFET potrei usare per il mio scopo?
5 1 3
[10] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 18:21
Ma non avevi già abbandonato l' idea in QUESTA discussione? :-M
Hai cambiato idea?
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 222 ospiti
