motore asincrono MAT
[1] Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 15 set 2011, 17:45
ciao a tutti
penso di essere riuscito a fare gran parte dell'esercizio ma vorrei confrontare il mio risultato coi vostri, soprattutto nell'ultima parte:
di un MAT, avente gli avvolgimenti di statore collegati a stella, si conoscono i seguenti dati nominali:
tensione: 380 V
frequenza: 50Hz
velocità: 1440 rpm
cos phi: 0.8
perdite complessive: 1200W
rendimento: 90%
devo calcolare lo scorrimento
poi, collegato il motore a triangolo, alimentato dalla stessa tensione di linea, devo determinare in corrispondenza della velcoità nominale:
- coppia erogata
- corrente assorbita dalla linea
lo scorrimento non so ricavarmelo perché non mi è dato il numero di poli
per il resto presumo che la corrente debba essere ridotta di sqrt(3) e da li ripartire per fare gli altri calcoli
Foto Utentegtsolid
-9 2
[2] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 set 2011, 18:00
1) il motore è necessariamente quadripolare
2)collegando a triangolo la corrente triplica
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 15 set 2011, 18:38
admin ha scritto:1) il motore è necessariamente quadripolare
perché è necessariamente quadripolare?
una volta che ho la corrente triplicata seguo il procedimento che ho proposto?
Foto Utentegtsolid
-9 2
[4] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2011, 19:14
Se non lo ricordi a memoria, lo ricavi dai dati di targa, hai gli rpm e gli Hz... quindi... basta che dalla formula poni come incognita il numero di coppie polari (p)
rpm = 60  \frac{f}{p}
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 set 2011, 20:16
gtsolid ha scritto:[..] seguo il procedimento che ho proposto?
Perché ne hai proposto uno?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 15 set 2011, 20:42
no scusate.
con la corrente che ho trovato mi ricalcolo la potenza assorbita (solo P e I sono cambiate rispetto a prima) e, dividendola per la velocità che è rimasta costante, trovo la coppia che mi serve?
Foto Utentegtsolid
-9 2
[7] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 set 2011, 20:44
velocità: 1440 rpm = quattro poli (quadripolare).
2.880 3 6 10
[8] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 17 set 2011, 9:22
c'è nessuno che mi sappia indicare un procedimento per la seconda parte di problema?
so che la corrente triplica... il fattore di potenza varia?
Foto Utentegtsolid
-9 2
[9] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 9:24
gtsolid ha scritto:c'è nessuno che mi sappia indicare un procedimento per la seconda parte di problema?
No, sono ancora tutti in ferie, ... ci sarei io ... ma purtroppo son solo un "idraulico" :(
[10] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 17 set 2011, 11:19
un idraulico?
Foto Utentegtsolid
-9 2
Torna a Macchine elettriche
