sostituti dei diodi zener
[1] sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 18 set 2011, 20:07
Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa:
ho un trigger di smith (bistabile invertente) con soglie ben determinate realizzate con due zener contrapposti.
Se non ho degli zener come posso fare?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 set 2011, 21:22
come posso fare?
Uno schema con FidocadJ, da postare su questo forum, poi ci si ragiona sopra.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 set 2011, 22:15
Se non hai gli zener fai come dice Foto UtenteCandy oppure progetti un comparatore con isteresi con le soglie volute,
Qui, fra le altre cose, ci sono le equazioni per progettarlo, e e qui invece Foto Utenteg.schgor ha fatto una analisi e dimostrazione interattiva sui comparatori con isteresi.
[4] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 set 2011, 19:38
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[5] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2011, 20:43
Fai in questo modo:
Le resistenze Ra e Rb devono dare l'equivalente Thevenin con la R1 e la Vp che servono, come calcolate nell'articolo che ti ho indicato, e quindi "Alimentazione" e` positiva o negativa a seconda che serva una Vp positiva o negativa.
Per fare i conti delle tre resistenze serve sapere che alimentazioni hai a disposizione e che operazionale stai usando.
[6] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 set 2011, 21:28
Non volvo usare un partitore resistivo...se...uso due BJT in configurazuone diodo?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[7] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 set 2011, 21:39
Ma dalle tue parti non li vendono gli zener ? (:OOO:)
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 set 2011, 22:30
Ahaha effettivamente... Ma era una mia curiosità
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[9] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 set 2011, 0:53
Gli zener nelle applicazioni di precisione e` sempre meglio perderli che trovarli.
[10] Re: sostituti dei diodi zener
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 20 set 2011, 10:03
IsidoroKZ ha scritto:Gli zener nelle applicazioni di precisione e` sempre meglio perderli che trovarli.
Sono perfettamente d'accordo !
Se vuoi un riferimento di tensione più stabile degli zener, senza tante pretese e che costi poco, puoi usare :
- LM336-2.5 (rif. a 2.5V)
http://www.national.com/ds/LM/LM236-2.5.pdf
- LM336-5.0 (rif. a 5.0V)
http://www.national.com/ds/LM/LM236-5.0.pdf
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
