Un tester digitale può misurare il valore efficace ai capi di una resistenza.
come fare lo stesso con un PIC?
misurare tensione efficace
Moderatore:
Paolino
14 messaggi
Si.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ti basta campionare a tempo costante i valori di tensione, e fare il calcolo di valore efficace per un numero costante di campioni.
dove
è il valore istantaneo misurato
è il numero di campioni
Io l'ho fatto neanche molto tempo fa. Fare i quadrati e la radice per un PIC è un lavorone; quindi, avevo creato un buffer dove memorizzavo i valori istantanei a tempo costante e, col buffer pieno, facevo poi tutti i calcoli.
Molto dipende da quanti aggiornamenti vuoi avere. Ma se è solo per fare un multimetro, ci stai alla grande.
dove
è il numero di campioniIo l'ho fatto neanche molto tempo fa. Fare i quadrati e la radice per un PIC è un lavorone; quindi, avevo creato un buffer dove memorizzavo i valori istantanei a tempo costante e, col buffer pieno, facevo poi tutti i calcoli.
Candy
carmen976 ha scritto:Un tester digitale può misurare il valore efficace ai capi di una resistenza.
come ti ha detto
ma non è così scontata la risposta.
per esperienza diretta, mi trovo a misurare potenze, e quindi tensioni e correnti, in valore efficace su linee raddrizzate, parzializzate, e controllate a zero crossing su treni di impulsi.
ogni strumento che usi ti da valori diversi, abbiamo ricercato uno strumento apposito per effettuare queste misure.
se ti è sufficiente la misura della corrente >0 direi che sia senz'altro più semplice con il PIC.
ma non ti interessa anche l'aventuale fase rispetto alla tensione?
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Passa corrente dove? Quanta corrente? Che tipo di corrente?
Dobbiamo tirarti fuori le informazioni col cavatappi o pensi che sia il caso di dire, con dovizia di particolari, cosa hai bisogno di fare esattamente?
TardoFreak
carmen976 ha scritto:mi interessa sapere solo se passa corrente o meno
prova a quardare lo schema di un amperometro/voltmetro con PIC.: http://www.grix.it/UserFiles/triwaa/File/ArticolovoltmetroAmperometro.pdf
mi chiedo perché in questa pagina non ho la possibilità di inseriree alegati. metto il link.
lelerelele
ai capi di una resistenza ho una tensione alternata, quindi sulla resistenza ho di conseguenza corrente alternata.
mi serve sapere tramite PIC se sulla resistenza ho corrente o no.
14 messaggi
