Regolazione di frequenza rinnovabili
mario_maggi
9 messaggi
Mi sembra che il problema esista solo negli impianti eolici
e le soluzioni non sono semplici.
Trovo interessante questo studio,
che simula le possibili strategie di controllo.
MyShow ha scritto:Nessuno che può aiutarmi
Non è chiaro ciò che vuoi.
Non puoi equiparare l'eolico al fotovoltaico.
E per l'eolico il problema di regolazione di frequenza
esiste solo per grossissimi impianti (come nelle studio citato),
in cui è regolabile l'inclinazione delle pale per mantenere
velocità costante alle variazione di vento e del carico.
Nei piccoli impianti si usa ancora convertire in continua
(su batterie come per il fotovoltaico) e poi si impiegano
inverter per produrre l'alternata compatibile con la rete.
Ok cerco di essere più chiaro:
Per quanto riguarda gli impianti eolici volevo capire come avviene la conversione: se tramite una dinamo e poi convertita in alternata DC/AC o tramite un alternatore passando da alternata(con frequenza variabile) a continua e poi nuovamente alternata(con frequenza 50Hz) AC/DC/AC volevo inoltre capire: se utilizzo un generatore ASINCRONO allacciato alla rete la frequenza non è già regolata a 50Hz dalla rete?
Per quanto riguarda il fotovoltaico la frequenza non è un problema perché è fissa a 50 Hz grazie all'inverter giusto?
Si, per gli impianti fotovoltaici e per i piccoli generatori eolici
il problema è risolto dagli invertrers.
Se la domanda è sui generatori asincroni, puoi vedere qui
9 messaggi
