indicatore a led di batteria scarica
[1] indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentesebasera » 15 ott 2011, 17:13
Ciao a tutti!
Ho bisogno di realizzare un semplice circuito da collegare ad una batteria da 12V, che accenda un led quando la tensione di quest'ultima scende sotto circa 11,5V.
Ovviamente tale circuito dovrà rimanere collegato anche durante la carica della batteria, quindi dovrei evitare che si bruciasse.
Quale schema mi consigliate?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2011, 17:48
Ti serve un riferimento di tensione preciso, un comparatore e un po' di resistenze. Il valore delle resistenze e la scelta del comparatore dipende dalla batteria, se e` a capacita` elevata si possono scegliere componenti normali, se invece la batteria e` piccola, meglio usare componenti micropower, che non scarichino la batteria mentre la monitorano.
[3] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 15 ott 2011, 18:07
Giusto giustissimo, dopo questi consigli sapresti fare uno schema??
Perdonate se mi intrometto, vorrei domandare se con il metodo soglie e comparatore (con isteresi) è possibile realizzare un semplicissimissimo regolatore di carica per una batteria al piombo alimentata da un pannello fotovoltaico...
Spiego meglio l'idea, devo realizzare per terzi un lampeggiatore stradale a led e con pannello fotovoltaico... sto progettando una scheda elettronica davvero semplicissima (deve costare poco, pochissimo) con un 555 e un mosfet e una manciata di resistenze, ora senza comprare il regolatore di carica, volevo integrarlo nella board che sto sviluppando (che finora contiene i led e il circuito di lampeggio)... la mia idea è quella di usare un comparatore che mi inserisca o disinserisca il pannello fotovoltaico alla batteria a seconda delle soglie regolate, che so a 14 v si scollega, e a 11 si collega...
Non vorrei risultare troppo OT... la risposta mia basta anche si o no, poi semai vedo di aprire un topic nuovo.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentesebasera » 15 ott 2011, 18:33
IsidoroKZ ha scritto:Ti serve un riferimento di tensione preciso, un comparatore e un po' di resistenze. Il valore delle resistenze e la scelta del comparatore dipende dalla batteria, se e` a capacita` elevata si possono scegliere componenti normali, se invece la batteria e` piccola, meglio usare componenti micropower, che non scarichino la batteria mentre la monitorano.
Dunque, la batteria è a elevata capacità (non minore di 20Ah) quindi penso dovrebbero andare bene anche componenti normali...però non ho capito cosa intendi per "comparatore" (non sono così esperto...), a me basta un semplicissimo schema per realizzare questa cosa.
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[5] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 15 ott 2011, 18:37
Se vuoi lo facciamo insieme lo schema, avrai più soddisfazione alla fine :mrgreen:
Però prima dicci cosa sai e cosa non sai dell'elettronica e elettrotecnica... così miriamo bene le risposte e tutto il resto.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[6] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentesebasera » 15 ott 2011, 20:04
Per me va bene, so come utilizzare i componenti elettronici (tranne i transistor diversi da npn o pnp) e qualche porta logica (and, or, not, nand, e nor). Un'idea sull'impostazione dello schema mi è venuta, però non so se può essere delle migliori:
in pratica il circuito è alimentato a 12V da un alimentazione esterna. All'entrata della base del primo transistor è posta una resistenza variabile in modo da poter programmare la soglia di accensione, a cui sarà collegato il polo positivo della batteria. Quello negativo è collegato a massa insieme a quello di alimentazione esterna.
Potrebbe funzionare?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[7] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda quenci » 15 ott 2011, 20:11
Con quel circuito lì ti bruci il LED in mezzo secondo...
quenci
327 2 4 5
[8] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 ott 2011, 20:32
Ed il transistore forse lo accompagna...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto Utentesebasera » 15 ott 2011, 21:25
Scusate...ecco lo schema con aggiunta la resistenza in serie al led:
secondo voi funzionerà?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[10] Re: indicatore a led di batteria scarica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2011, 22:25
No, non funziona perche' dipende dal beta di un transistore. Serve un riferimento di tensione, un comparatore e un po' di resistenze.
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
