Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Non me ne intendo moltissimo di elettronica e volevo sottoporvi questa domanda. Ho una batteria a 12V che utilizzo per far funzionare un controller per comandare i giochi di luce di una catena di led. Questa batteria, quando è carica, dà 13V. Il controller, nelle specifiche, richiede una tensione di 12V +/- 0.6V. Inoltre la catena di led assorbe 2A. Dovrei mettere un regolatore di tensione tra la batteria e il controller? Di quale tipo? Per capirci questo potrebbe andare bene?? o sono fuori strada?
Grazie!!!!
Regolatore di tensione?
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Direi di no. Il regolatore di tensione provocherebbe solo una caduta di tensione a quella che già hai e non hai bisogno di regolare, in più sicuro non ce la farebbe per quella corrente se non con un buon dissipatore.
Capisco.... e dunque che soluzione potrei adottare secondo te?
Secondo me non hai bisogno di una soluzione. Se osservi il datasheet dell'LM2576 vedi che la sua tensione di alimentazione massima è di 40V. Infine, non ti serve ma anche immaginando che si, non sarebbe quello adatto per il tuo circuito.
uh... inizio a non capire
ma vuoi dire che potrei collegare il controller direttamente alla batteria senza problemi?
Scusa, [user]gohan[/user] ti ha risposto chiaramente.
Cosa esattamente non hai capito e quale problema vuoi risolvere?
EDIT: c'è stata una sovrapposizione di messaggi e risposte, tutto chiarito comunque
Ultima modifica di
alev il 23 ott 2011, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Forse ho posto male la domanda. Misurando la tensione della mia batteria, vedo che fa 13V. Il mio controller (che vado a collegare alla batteria) necessita di 12V (con una tolleranza di +/- 0,6V) e dunque siamo fuori. Significa che il controller accetta tensioni da 11.4 a 12.6V. Volevo sapere, volendo collegare il controller alla batteria, cosa fosse possibile fare per eliminare questo problema (quello del sovravoltaggio della batteria).
Diciamo che se hai intenzione di mettere il regolatore perché la batteria è a 13V ed il controller ne accetta 12V, se si vuole stare sicuri allora bene. Un LM2940 penso potrebbe andare bene, con un PNP esterno, così
In questo caso è bene che il PNP (se TO-3 meglio) venga montato su un dissipatore.
Premesso che la batteria non eroghera' 13V all'infinito (per il consumo) se proprio vuoi, puoi mettere un diodo in serie all'uscita; quest'ultimo provochera' una caduta di tensione di 0.7V circa riportando i valori a quelli da te desiderati.
26 messaggi
