Lampade CDM
[1] Lampade CDM
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 nov 2011, 10:36
Che tipo di lampade sono le CDM? Che tipo di luce fanno? Mi servirebbe una luce calda e l'apparecchio individuato monta solo CDM o JM-TS. Sono entrambe luci fredde?
Grazie in anticipo.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Lampade CDM
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 4 nov 2011, 11:29
Le lampade CDM sono lampade a scarica della Philips agli alogenuri metallici. Sono molto utilizzate nell'illuminazione delle aree commerciali soprattutto nelle zone food con lo scopo di evidenziare meglio i colori di pane e carne....è per questo motivo che la temperatura di colore disponibile è quella bianco-calda con soluzioni da 2900°K a 4200°K circa e alta resa cromatica da 80 a 96 (quindi proprio quello che fa al tuo caso).
Puoi trovare una panoramica qui
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/mastercolour-cdm/ep01lcdm_su_it_lp_prof_atg/cat/it/#
devi prestare attenzione alla potenza e all'attacco...guarda il foglio istruzione dell'apparecchio illuminante o i dati di targa dell'alimentatore elettronico.
La sigla JM-TS non ha riferimenti normalizzati a lampade ma, se ricordo bene, è una sigla utilizzata dalla DISANO, probabilmente hai a che fare con un apparecchio prodotto da loro.
O_/ O_/
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[3] Re: Lampade CDM
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 nov 2011, 23:14
Le CDM sono le così dette Master Colour che hanno luce brillante e dorata. Le JM sono a ioduri metallici, comunque ti conviene controllare nei cataloghi di lampade, quale delle due ha la temperatura di colore, a volte cambia anche con il tipo di attacco.
172 2 3 6
[4] Re: Lampade CDM
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 7 nov 2011, 15:09
La nomenclatura delle lampade unificata dall'istituto tedesco LBS "Lamp Designation System" è quella che rappresenta lo standard a livello internazionale. Purtroppo i produttori di lampade prima e i costruttori di apparecchi illuminanti poi designano le lampade con sigle commerciali arbitrarie dettate più dalle leggi del marketing e dal desiderio di distinguersi che da altro...
Detto questo entrambe le sigle CDM e JM-TS si riferiscono a lampade a scarica agli ioduri metallici (=alogenuri metallici) solo che le lampade CDM (le MasterColour come ha correttamente precisato gjkfriend) sono della Philips, vedi un esempio indicativo in questo datasheet
http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/322929/mastercolour_cdm-t_elite_322929_ffs_ita.pdf
mentre la sigla JM-TS è utilizzata da alcuni produttori di apparecchi illuminanti come ad es. DISANO/FOSNOVA ed identificano molto probabilmente le lampade agli ioduri metallici HQI-TS di Osram.
gjkfriend ha scritto: ti conviene controllare nei cataloghi di lampade, quale delle due ha la temperatura di colore
TUTTE le sorgenti luminose hanno una temperatura di colore...in particolare quelle agli ioduri normalmente nel range che ho già detto prima [2]...bisogna solo scegliere quale è quella giusta per la nostra applicazione assieme alla giusta potenza e al giusto attacco, tenendo anche conto della marca e tipologia di alimentatore elettronico utilizzato.
O_/ O_/
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[5] Re: Lampade CDM
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 nov 2011, 22:54
Ho perso parole per strada, :-) infatti intendevo dire " controlla quale delle due ha la temperatura di colore PIU' BASSA" almeno il colore era più caldo. Ma non avevo scritto più bassa.....
172 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
