Qualche giorno fa ho comprato, insieme ad altri componenti, 2 buzzer piezoelettrici, a cui purtroppo non ho fatto caso che non dispongono di un loro circuito oscillatore interno.
Quindi dovrei costruirmelo io ma ho esaurito gli integrati NE555, qualcuno può darmi uno schema (possibilmente semplice) per costruirne uno senza dover utilizzare il 555?
Le caratteristiche dei buzzer sono le seguenti:
-Frequenza di risonanza: 3600Hz +/-500Hz
-Resistenza di risonanza: 500 ohm
-Capacità: 25000pF +/- 30%
-Alimentazione: 2-20 volt cc (penso di alimentarli a 12Vcc)
