Valori AT, MT, BT
[1] Valori AT, MT, BT
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 8 dic 2011, 11:42
Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di inserire nella tesi un quadro generale dei valori di alta, media e bassa tensione nel mondo.
Ovviamente non mi è stato chiesto ogni stato, ma soltanto quelli più "Importanti" :-)
Facendo ricerche in italiano non ho trovato nulla, in inglese ho trovato un bell'articolo ma mi da una tabella solo per la BT.
Voi avete qualche link da consigliarmi?
grazie
Foto UtenteNico89
76 1 7
[2] Re: Valori AT, MT, BT
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 dic 2011, 13:35
Salve Nico,
i valori di tensione, oltre i 1000V in alternata, sono unificati dalla norma IEC 61936.
In Italia ad esempio oltre alla BT (400 V, come in tutta europa ad eccezione della gran bretagna dove si usa il 440 V) viene largamente impiegato nella distribuzione il 20kV, ma anche il 15 kV, ed in misura minore l'8,4kV. Negli impianti industriali e nelle centrali elettriche si trovano spesso sistemi a 3 ed a 6 kV. Alcuni parchi eolici recentemente realizzati utilizzano il 30 kV come tensione di connessione.
Passando all'alta tensione si usano in Italia il 60 kV ed il 120 kV in modo marginale, il 132 kV in modo estensivo nel nord Italia, il 150 kV in modo estensivo nel sud Italia.
Per la trasmissione si usano invece in tutta Europa il 220 kV ed il 400 kV.
In nord america sono invece largamente utilizzati il 115 kV, il 138kV, il 160 kV, il 230 kV, il 500 kV, il 345 kV ed il 765 kV (questi ultimi tre usati anche nei paesi ex-URSS). In Italia fu costruita una linea sperimentale a 1050 kV. In Cina oltre al 500 kV sono in servizio diverse linee a 1050 kV, costruite (guarda un po'..) ispirandosi al progetto italiano.
In india vengono usati sia il livello 400 kV sia il 765 kV.
Con google comunque dovresti riuscire molte altre informazioni...
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Valori AT, MT, BT
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 8 dic 2011, 14:01
Grazie Fpalone, questo è già un buon inizio :-)
Il fatto è che mi è stato chiesto di fare un capitoletto dividendolo in AT, MT e BT parlando dei vari valori e del perché di queste scelte da parte dei vari paesi.
Per la bassa tensione ho trovato di tutto e di più (http://users.telenet.be/worldstandards/electricity.htm)
Ma per le altre 2 ho fatto molte ricerche e ho trovato zero!! :?
Potrebbe essere un problema di parole chiave di ricerca, ma non saprei cos'altro provare :(
Foto UtenteNico89
76 1 7
[4] Re: Valori AT, MT, BT
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 14 dic 2011, 22:06
Nessuno? :(
Foto UtenteNico89
76 1 7
[5] Re: Valori AT, MT, BT
Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 dic 2011, 12:50
Qui e qui trovi qualcos'altro, in più ho appena scoperto che in Montenegro ed Albania per la subtrasmissione si usa il 110kV...
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
