Relè 12 V
15 messaggi
[4] Re: Relè 12 V
Con il tester in ohm e portata 1K verifica la continuità di ciascun piedino con gli altri, come riferimento per i piedini usa la foto qui sotto
rispondi con le misure di tutte le verifiche (A-B, A-C, A-D, etc, etc).
Ti devo fare un cicchetto: prima ti avevo risposto
e allora perché metti foto molto più grandi di quello che ti è stato detto?
alev ha scritto:una foto ben fatta (max 640x480)?
[5] Re: Relè 12 V
Intanto scusa se ho fatto casino con le foto, poi sono nuovo del forum, ho fatto le misure e dalle prove di continuità risulta solo CE, EC continuo, tutti le atre prove zero...
[8] Re: Relè 12 V
alev ha scritto:Con il tester in ohm e portata 1K
Sicuro di aver usato la portata giusta?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[9] Re: Relè 12 V
Se fosse nuovo dovrebbe dare continuità almeno su due coppie di piedini, ossia la coppia della bobina ed una coppia del deviatore.
Io sospetto che la bobina sia A-B e se non c'è continuità, vuol dire che la bobina è interrotta e non attiva l'ancoretta.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
