derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteserbring » 16 dic 2011, 12:50
Ciao a tutti,
mi ritrovo ad aver bisogno di un'accelerazione angolare e di una posizione angolare. Sfortunatamente non posso comprare un inclinometro ed un girometro per via del costo. Sapendo che l'integrazione di un segnale porta sempre ad un drift e pertanto è sconsigliabile, stavo pensando di prendere l'inclinometro e derivare due volte il segnale. Si perde parecchio in precisione nel derivare due volte il segnale? Considerate che sono interessato alle componenti del segnale al di sotto dei 4Hz, quindi il segnale dovrebbe essere abbastanzza pulito.
Foto Utenteserbring
19 5
[2] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 dic 2011, 18:47
Forse è più opportuno procedere numericamente, campionando
il più velocemente possibile il segnale da derivare.
C'è la possibilità di acquisire il segnale con un calcolatore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteserbring » 17 dic 2011, 14:55
Certamente. C'è una buona possibilità di avere dei buoni segnali?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 2:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
Foto Utenteserbring
19 5
[4] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 dic 2011, 15:02
Sì, occorre applicare il metodo delle differenze finite
e la precisione può essere quella ottenuta nei simulatori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteserbring » 17 dic 2011, 15:50
Ti ringrazio, conosco già il metodo ma mi chiedevo quanto fosse preciso. Non vorrei far prove per poi scoprire che sarebbe il caso avere sia un trasduttore di posizione che uno di accelerazione. Sfortunatamente avere entrambi è piuttosto costoso
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 2:37, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteserbring
19 5
[6] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 dic 2011, 16:05
Come già ho detto la precisione dipende dall'intervallo
di campionamento (e ovviamente dalla precisione
intrinseca dei calcoli, che non devono essere "troncati")
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteserbring » 17 dic 2011, 18:13
Diciamo che io son interessato a fenomeni fino 5 Hz e posso campianare fino 20kHz, quindi mi vien da pensare che i calcoli non siano così influenti sulla precisione di calcolo, giusto?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 2:36, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteserbring
19 5
[8] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 dic 2011, 19:10
Sì, ma fra le cause di possibile errore va menzionata
anche la risoluzione del convertitore A/D
(dovrebbe essere almeno di 12 bit)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: derivazione di un segnale: perdita della precisione?
Messaggioda Foto Utenteserbring » 18 dic 2011, 11:41
ho un convertitore 16 bit. Grazie mille
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 2:35, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteserbring
19 5
Torna a Sensoristica
