Consiglio su vu meter!
[1] Consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto UtentePana » 29 dic 2011, 15:54
Salve a tutti sono nuovo del forum, avrei bisogno di un consiglio su di un vu meter che sto realizzando, http://www.mediafire.com/imageview.php? ... 9cjwdxd3d2 questo è lo schema circuitale e http://www.mediafire.com/imageview.php? ... nuxzpl55g7 è la quantità di led che voglio pilotare, allora due domande 1: lo schema circuitale è giusto? 2:il circuito è sufficiente a pilotare quei led? grazie mille in anticipo delle vostre risposte :D no ho messo schema con fidocadj perché il mio PC non la fa girare ci ho provato milioni di volte!
Foto UtentePana
10 5
[2] Re: consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2011, 16:09
Mmmm... Ai PNP manca una resistenza di base ed eventualmente anche una resistenza di pull-up. Gli emettitori vanno collegati alla tensione di alimentazione.
A quale valore di tensione alimenti il circuito?
Anche ai LED manca una resistenza in serie a ciascuno. Sbaglio o li hai messi al contrario?
Per il momento mi sono fermato qui..
Pana ha scritto:no ho messo schema con fidocadj perché il mio PC non la fa girare ci ho provato milioni di volte!
Strano. Devi installare il Java Runtime.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto UtentePana » 29 dic 2011, 16:14
ok per fidocadj ci provo, scusa la mia ignoranza ma che cosa è una resistenza di pull up? no sai sono al 4 anno di elettronica ma a scuola ci insegnano poco, e il vu meter per realizzarlo un po ho guardato il datasheet e per i transisto ho letto un po la loro funzione quindi se faccio degli errori semplici non mi uccidete pefavore :D
Foto UtentePana
10 5
[4] Re: consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2011, 16:22
gohan ha scritto:Ai PNP manca una resistenza di base
Mi correggo, in quanto dal datasheet dell' LM3915 si legge
"LED current drive is regulated and programmable, eliminating the need for current limiting re-
sistors."
Pana ha scritto:che cosa è una resistenza di pull up?
Questa. Nel tuo caso
è RPU. Io la metterei per sicurezza.. I LED si accendono, stando a questo, quando la tensione di output è \approx 0V.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto UtentePana » 30 dic 2011, 10:59
oook grazie ma non riesco a trovare lm358 ne il 3915 in fidocad mi potresti dire dove sono?
Foto UtentePana
10 5
[6] Re: Consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 dic 2011, 11:39
Pana ha scritto:oook grazie ma non riesco a trovare lm358 ne il 3915 in fidocad mi potresti dire dove sono?
Certo che sei un bel scansafatiche ;-) ... saprai disegnare un paio di triangoli e rettangoli, no ? :-)
[7] Re: Consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto UtentePana » 30 dic 2011, 21:05
ahahahahah nono...... pensavo esistesse l'integrato belle e fatto xD
Foto UtentePana
10 5
[8] Re: Consiglio su vu meter!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2011, 21:13
Per l'operazionale - comparatore (ma come tutti gli altri componenti) c'è il simbolo apposito "Operational amplifier"
così non c'è bisogno che disegni il triangolo e lo schema viene più pulito :-)
Per gli IC puoi anche cercare "DIL", ad esempio
o se preferisci ti fai i rettangoli ed i piedini..
L'importante è che lo schema sia comprensibile.
Cerca i nomi dei componenti in inglese.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
