Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
[1] Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 19 gen 2012, 22:58
Apro un nuovo topic, per un nuovo esercizio tipo d'esame..
I dati sono: E1=(60+j60); E2=(-100-j50); E4=-E3=(110+j130);J1=J2=(5+j5);J3=(10-j5);z1=6;z2=9;z3=(30+j15);z4=10;z5=(10+j5);z6=(20+j10)
E' richiesto da ricavare:
i)Potenza attiva dissipata dalle impedenze z4 e la corrente Ie1;
ii) Pot. attiva, reattiva ed apparente erogata dal gen J3
proverò a risolverle ma ho bisogno del Vostro aiuto
Foto UtenteAntofilo
27 4
6
[2] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2012, 0:56
Ottimo disegno, adesso basta che cominci a usare Latex per le formule e i tuoi post saranno impeccabili.
La corrente I_{e1} e` facile: in quel ramo scorre la corrente imposta dal generatore J_1 e quindi I_{e1} e` immediata.
La potenza dissipata dalle Z_4 richiede di conoscere la corrente I_{Z_4}che le attraversa.
Guarda il circuito qui sotto: che cos'e` il pallino rosso? Che legge si puo` applicare al pallino?
Per la potenza erogata da J_3, bisogna conoscere la tensione V_{J_3} ai suoi capi.
Per trovare le tensioni si applicano la legge delle tensioni sulle maglie, ad esempio quella in verde: la tensione lungo il percorso in verde e` uguale a quella rossa, con il fatto che la tensione lungo il percorso in verde la si sa calcolare.
La tensione su Z_4 e su Z_6 la si sa calcolare perche' si sa la corrente che passa in quelle impedenze.
DOMANDA PER TE: come sono collegate le tre impedenze Z_3?
[3] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 20 gen 2012, 1:00
Ti ringrazio enormemente..Mi hai fatto capire molto bene il dubbio che mi era rimasto circa la valutazione della diff di tensione. Stasera no, ma domani posterò i calcoli per avere anche un raffronto numerico..
Un'ultima domanda: dopo aver calcolato la VJ3, come calcolo la potenza attiva reattiva e apparente del generatore di corrente?
PROVO A RISPONDERE..E' un collegamento a triangolo!?.
Foto UtenteAntofilo
27 4
[4] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2012, 1:04
Ulteriori mie risposte SE E SOLO SE scrivi in latex e se rispondi alla domanda in blu.
[5] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 20 gen 2012, 1:07
IsidoroKZ ha scritto:Ulteriori mie risposte SE E SOLO SE scrivi in latex e se rispondi alla domanda in blu.
PROVO A RISPONDERE ALLA TUA DOMANDA: sono collegati a triangolo?
Foto UtenteAntofilo
27 4
[6] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 gen 2012, 1:28
Sei proprio sicuro della tua risposta? Per quale motivo, secondo te, quelle impedenze sarebbero collegate a triangolo :?:
8.154 3 8 13
[7] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 20 gen 2012, 15:16
Provo a svolgere i calcoli..
1)Per come è stato detto, per il calcolo della potenza posso usare la formula: P = Z*(I)^2, cioè
P = Z4*(Iz4)^2, dove z4 è nota
Per il calcolo di Iz4, si può impostare l'equazione di Kirchhoff alle correnti nel nodo in basso a sx, quindi
Iz4 = I2 + I3, cioè Iz4 = J2 + J3 = (5 + j5) + (10 - j5) = (15) A
Si calcola (Iz4)^2 = 225 A^2 e quindi il valore della potenza dissipata dall'impedenza z4
P = Z4 * (Iz4)^2 = 10 * 225 = 2250 W
DOMANDA: In questo circuito, ci sono 2 impedenze z4. Non riesco a capire se i calcoli sono giusti oppure devo fare qualche calcolo per tener di conto del fatto che ci sono 2 z4?
2) Il Valore della Corrente Ie1. Sul ramo esterno di sinistra (dove è indicata dalla traccia, con il suo verso), si incontra il generatore di corrente J1 (avente verso opposto). Dato che il generatore di corrente impone la corrente, si ha:
Ie1 = -J1, cioè Ie1 = (5 + j5) A
DOMANDA: tra la corrente Ie1 (dove sul circuito è indicata) e il generatore J1, vi è collocata l'impedenza z1. Questa non influisce minimamente su quanto detto sopra, vero?
3) Pot.attiva, reattiva e complessa su J3.
Da come indicato bisogna calcolare la pot complessa, e poi ricavare Pot attiva e Reattiva (spero di aver capito bene). Si ha da calcolare A = V * I*. V è la tensione al generatore J3, quindi si può impostare questa equazione:
Vj3 =  - 2*(J3*z6) - 2*(Iz4*z4) + E3 + E2
ho moltiplicato per 2 in quanto vi sono due impedenze uguali.
Si svolge il calcolo e si moltiplica per I*.
Fin qui è esatto oppure sbaglio pure nei calcoli?
PS. Riuscireste a delucidarmi pure sulle domande poste in questo post? Grazie
Foto UtenteAntofilo
27 4
[8] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 20 gen 2012, 15:20
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Sei proprio sicuro della tua risposta? Per quale motivo, secondo te, quelle impedenze sarebbero collegate a triangolo :?:
Non so dare una risposta, mi puoi aiutare a capire?
Foto UtenteAntofilo
27 4
[9] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 gen 2012, 15:23
Allora, quelle tre impedenze, sebbene disposte in maniera "particolare", sono sottoposte alla stessa d.d.p. e pertanto risultano collegate in parallelo. ;-)
8.154 3 8 13
[10] Re: Esercizi Elettrotecnica Ing. Chimica (2)
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 20 gen 2012, 15:26
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Allora, quelle tre impedenze, sebbene disposte in maniera "particolare", sono sottoposte alla stessa d.d.p. e pertanto risultano collegate in parallelo. ;-)
Quindi se qualcuno mi domandasse di calcolare l'impedenza equivalenze di quelle tre, io dovrei solo usare la consueta formula per il calcolo delle impedenze in parallelo? Cioè,
Zeq = 1/(3*(1/z3)) = Z3 / 3
Scusa..questa giuro che la sapevo...
PS. Puoi aiutarmi anche per quanto concerne i calcoli per la risoluzione?
Ultima modifica di Foto UtenteAntofilo il 20 gen 2012, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAntofilo
27 4
