Alimentazione per amplificatore con TDA2050
[1] Alimentazione per amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteelius94 » 24 gen 2012, 23:14
Salve a tutti Ragazzi!
Sono Elia e studio elettronica alle aldini a bologna.
sto per costruire un amplificatore da 32 w con questo circuito http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
La mia domanda è la seguente:
Volendo farlo in modo Stereo ovvero mettendo due circuiti uguali insieme per i 2 canali, posso usare un solo schema di alimentazione e quindi un solo trasformatore oppure devo usare per forza due trasformatori uguali e quindi spendere quei 15 euro di più?
Grazie mille in anticipo :)
Immagine
Trasfo: 220 V; 17-0-17V 70VA
Foto Utenteelius94
[2] Re: Alimentazione per amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 gen 2012, 23:42
Basta un solo trasformatore purché in grado di erogare la corrente richiesta. In pratica ti basta acquistare uno di potenza nominale doppia (che costa qualcosa di più ma non il doppio!).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[3] Re: Alimentazione per amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteelius94 » 25 gen 2012, 16:38
ok grazie! alla fine ho deciso di fare l'amplificatore usando però il TDA2030 che è praticamente ugale solo che meno potente (14W rms)
come faccio a sapere quanta potenza deve dissipare il trasformatore?
Grazie ancora!
Foto Utenteelius94
[4] Re: Alimentazione per amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 25 gen 2012, 18:41
elius94 ha scritto:ok grazie! alla fine ho deciso di fare l'amplificatore usando però il TDA2030 che è praticamente ugale solo che meno potente (14W rms) come faccio a sapere quanta potenza deve dissipare il trasformatore?
Grazie ancora!
Il trasformatore non dovrebbe disspare nulla! :-) (però lo fa perché come tutte le cose ha delle perdite). Per non dargli troppo fastidio l'importante è non esagerare con i condensatori di livellamento. Più si esagera e più il trasformatore suda! Nel tuo caso un buon compromesso può essere adottare un trasformatore da 100-120 VA e una capacità di livellamento TOTALE non superiore ai 4700 uF per ciascun ramo di alimentazione. Non serve andare oltre.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
