Un trasformatore normalizzato trifase alimenta 3 carichi: P1 e P2 vicini al trasformatore e il carico P3 ad una distanza di 120 metri.
Mi viene richiesto di calcolare nel seguente esercizio:
1)Potenze erogate, la caduta di tensione interna, le perdite e il rendimento nelle condizioni di funzionamento finali;
Nel secondo punto mi richiede:
2) la caduta di tensione, le perdite di potenza e il rendimento della trasmissione della linea in cavo che alimenta il carico P3.
Per il calcolo delle cadute di tensione si impieghino il metodo approssimato e il metodo di Boucherot
Potreste aiutarmi nella risoluzione di questo esercizio?
Ve ne sarei grato
Grazie anticipatamente
Esercizio Trasformatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Per potenze erogate non capisco a cosa si riferisce...inoltre caduta di tensione interna o caduta di tensione industriale sono la stessa cosa?
Forse ho sbagliato sezione avrei dovuto inserirlo in quella delle macchine elettriche....Ditemi voi
4 messaggi
