modi di guasto batteria auto
[1] modi di guasto batteria auto
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 1 feb 2012, 12:59
Salve a tutti. :D
Assodato il fatto che la durata della batteria dell'auto in qualche modo è determinata anche da una corretta gestione della sua ricarica, nel momento in cui la batteria si guasta, in che modo può guastarsi?
Dal punto di vista fisico, ciò può essere dovuto sia ad un eccessiva ricarica, che determina prima un surriscaldamento poi si arriva alla bollizione ed infine all'esplosione; sia, nel caso inverso, ad una scarica eccessiva, causata ad es. da un lungo tempo di inattività che determina la solfatazione, ciò fa rovinare gli elementi attivi interni e quindi la batteria deve essere sostituita.
Dal punto di vista elettrico, però, posso pensare che la batteria si guasti per corto circuito o circuito aperto?
Se si, posso in qualche modo relazionare le cause fisiche con queste elettriche?
Ad es. l'eccessiva ricarica potrebbe causare un cc interno tra le piastre, e di conseguenza un guasto per corto circuito della batteria?
Spero di essermi spiegato a dovere :)
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
