Lampada led e resistenza
[1] Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 5 mar 2012, 15:01
Buongiorno a tutti,
ho una domanda banale da porre.
Mi è stata regalata una lampada da tavolo a 12 led funzionante con apposito alimentatore da 4.5V. 200mA da collegare tramite spinotto.
Sulla base della lampada è apposta etichetta indicante "DC 4.5V 200mA".
Essendo l'assorbimento in linea con le specifiche USB, avrei intezione di realizzare un semplice cavo USB per poterla alimentare da PC tramite comune caricabatteria USB.
Facendo i calcoli per la resistenza...
( 5 - 4.5 ) / 0.2 = 20Ohm
( 5 - 4.5 ) * 0.2 = 0.1W
Avendo in casa delle resistenze da 10Ohm/2W mi chiedevo, possono andare bene oppure rischio di fare danni?
Foto Utenteekwere
45 4
[2] Re: Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 15:15
ekwere ha scritto:( 5 - 4.5 ) / 0.2 = 20 Ohm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 5 mar 2012, 16:53
messaggio scritto di fretta, intendevo 2,5 Ohm
Foto Utenteekwere
45 4
[4] Re: Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 19:43
:ok:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 5 mar 2012, 20:38
:ok:
far notare un errore va bene, dare risposte inutili non ha senso. Grazie lo stesso
Foto Utenteekwere
45 4
[6] Re: Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 23:10
Guarda che intendevo sinteticamente dire che
il valore della resistenza va bene!
Non è quindi una "risposta inutile"
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Lampada led e resistenza
Messaggioda Foto Utenteekwere » 6 mar 2012, 11:51
è stato un equivoco, grazie
Foto Utenteekwere
45 4
