impianto aria fiat marea
[1] impianto aria fiat marea
Messaggioda Foto Utenteconstantin » 8 mar 2012, 23:52
Salve,gentilmente,sono nuovo su questo forum,chiedo scusa se sbaglio qualcosa.Ho una fiat marea 105 HLX.Ho problemi con l'aria dentro la macchina.Non si accende ne quando metto la manopola da 1 a 4 ne quando giro la manopola dalla parte destra alla posizione MAX/DEF.I fusibili del quadro generale gli ho controllato ,sono buone .Quando giro la manopola dalla parte destra in posizione MAX-DEF si accende la spia arancione dal pulsante di aria condizionate,ma funziona anche la miniventora che sta vicino al pulsante di aria condizionata.Adesso io non so se ci sono dei fusibili in un'altra parte dalla macchina che io non so oppure devo cambiare la centralina dell' aria che sta all' interno sotto il pulsante di aria condizionata.Chiedo gentilmente per favore se c'e qualcuno che mi può aiutare,oppure devo dare altre informazioni per quanto riguarda la macchina.Grazie mille.
0 3
