Grazie.
- Codice: Seleziona tutto
#include <p18f4550.h>
#include <PWM.h>
#include <timers.h>
#include <portb.h>
//Variabili usate per definire i pulsanti e la freq. dei for dei pulsanti
#define BT0 PORTAbits.RA0
#define z0 300
#pragma config FOSC = HS
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = ON
//OSC = HS Impostato per lavorare ad alta frequenza
//WDT = OFF Disabilitato il Watchdog Timer
//LVT = OFF Disabilitato programmazione LVT
//PBADEN = OFF Disabilitato gli ingrassi analogici
//CCP2MX = ON il modulo CCP è posto su RC1
void pulsante0 (void); // Dichiaro la funzione del BT0
void set_duty_cycle (int duty_cycle); //void set_duty_cycle (int duty_cycle);
int sine[] = {250,299,346,389,427,458,481,495,500,495,481,458,427,389,346,299,250,201,154,111,73,42,19,5,0,5,19,42,73,111,154,201};
// Repeat the sample for x time
// sampling frequency must be changed to keep analog signal frequency costnat
const unsigned char REPEATING_FACTOR = 1;//3 numero ripetizioni standard
int i; //Variabile usata per creare un conteggio fittizio di pausa
unsigned char period; //Periodo del segnale PWM
static unsigned char sample = 0;
static unsigned char repeat = 0;
void main (void) {
//Imposto PORTA tutti ingrrssi
LATA = 0x00;
TRISA = 0xFF;
ADCON1 = 0x0F; // Imposto PORTA come I/O
//Imposto PORTB tutti ingrrssi
LATB = 0x00;
TRISB = 0xFF;
//Imposto PORTC tutti ingressi ad RC1 come uscita
LATC = 0x00;
TRISC = 0b11111101;
//Imposto PORTD tutti ingrrssi
LATD = 0x00;
TRISD = 0xFF;
//Imposto PORTE tutti ingrrssi
LATE = 0x00;
TRISE = 0xFF;
EnablePullups (); //Abilito resistori di pullups
OpenTimer2 (TIMER_INT_OFF & T2_PS_1_16 & T2_POST_1_16 ); //Apro il timer2 per il PWM
while (1) { //Ciclo infinito (Va messo nel main davanti alle funzioni, il programma gira).
pulsante0 (); //Richiama nel main la funzione pulsante0
}//While
}//main
void pulsante0 (void) { //Funzione del BT0
if (repeat == REPEATING_FACTOR) {
repeat = 0;
sample++;
if (sample > 31) {
sample = 0;
if (BT0 == 0){ //Controllo la pressione per assegnare il valore di D0
if (PORTBbits.RB0 == 0) { //Controllo la pressione di RB
for (i=0; i<z0; i++) { //Pausa filtraggio spike (10000 conteggio standard)
period = 237; // Imposto una frequenza di 262Hz DO centrale
OpenPWM2(period) ; //Apro il modulo PWM
set_duty_cycle (sine[sample]);
repeat++;
LATCbits.LATC1 = 0x01 ; //Accendo il Led 1
else {
LATCbits.LATC1 = 0x00 ;
ClosePWM2 () ; // Chiudo il modulo PWM
if (PORTBbits.RB1 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 224; // (222) Imposto una frequenza di 277Hz DO #
repeat++;
else {
if (PORTBbits.RB2 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 212; // Imposto una frequenza di 294Hz RE centrale
repeat++;
else {
if (PORTBbits.RB3 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 201; // Imposto una frequenza di 311Hz RE#
repeat++;
else {
if (PORTBbits.RB4 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 189; // Imposto una frequenza di 330Hz MI
repeat++;
else {
if (PORTBbits.RB5 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 179; // Imposto una frequenza di 349Hz FA
repeat++;
else {
if (PORTBbits.RB6 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 169; // Imposto una frequenza di 370Hz FA#
repeat++;
else {
if (PORTBbits.RB7 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 159; // Imposto una frequenza di 392Hz SOL
repeat++;
else {
if (PORTDbits.RD0 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 151; // Imposto una frequenza di 415Hz SOL#
repeat++;
else {
if (PORTDbits.RD1 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 134; // Imposto una frequenza di 466Hz LA
repeat++;
else {
if (PORTDbits.RD2 == 0) { //Controllo la pressione di RB
period = 142; // Imposto una frequenza di 440Hz LA#
repeat++;
else {
else{
BT0 = 0;
}// if del BT0
}//Pulsante0
void set_duty_cycle (int duty_cycle) {
CCPR2L = (unsigned char) (duty_cycle >> 2);
if (duty_cycle & 0x0001)
CCP2CONbits.DC2B0 = 0x0001;
else
CCP2CONbits.DC2B0 = 0x0000;
if (duty_cycle & 0x0002)
CCP2CONbits.DC2B1 = 0x0001;
else
CCP2CONbits.DC2B1 = 0x0000;
