Salve ragazzi un paio di domande dello stesso argomento :
In caso di agibilita di un immobile o sanatoria dove l'architetto sta preparando tutte le documentazioni la dico che io fornisco all'architetto per conto del mio cliente chi deve depositare la dico allo sportello unico ???
In caso di licenza chi deve depositare la dico allo sportello unico il cliente tramite architetto che prepara la documentazione o io come ditta ?
Grazie a tutti e buona Pasqua
depositare la dico
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
in ogni caso, secondo l'art. 11 comma 1 del DM 37/08 è la ditta installatrice che ha deve depositare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la DICO presso lo sportello unico per l'edilizia.
Nel caso di rifacimento o nuovi impianti connessi a interventi edilizi allora il progetto lo deposita chi ha presentato la DIA, ma la DICO la deve trasmettere sempre l'installatore.
Una serena Pasqua a tutti!
Per il RIFACIMENTO o l'installazione di NUOVI impianti in edifici già provvisti di agibilità, l'installatore deposita la DICO e il progetto entro 30 gg dalla conclusione di lavori (art. 11 comma 1).
Per NUOVE installazioni, TRASFORMAZIONI, AMPLIAMENTI, di impianti connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso a costruire o DIA il titolare del permesso a costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il PROGETTO degli impianti da realizzare presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio, quindi PRIMA di iniziare i lavori (art. 11 comma 2).
Al termine dei lavori per l'ottenimento del certificato di agibilità dei lavori svolti (permesso a costruire o DIA) è necessario consegnare la DICO (art. 9 comma 1); non è previsto chi la debba consegnare ma non c'è dubbio che sia il titolare del permesso a costruire o del soggetto che ha presentato la DIA visto che la DICO è UNA delle dichiarazioni richieste dal Comune per il rilascio dell'agibilità.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie mike se o capito bene in caso di agibilita non e specificato chi la deve depositare ma si capisce bene che chi sta preparando la documentazione per agibilita di conseguenza presenta anche la dico giusto ???
in caso di manutenzione straordinaria dove vado a sostituire il magnetotermico differenziale e rilascio la dico chi deve presentarla allo sportello unico ????
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
angelosammarco ha scritto:Grazie mike se o capito bene in caso di agibilita non e specificato chi la deve depositare ma si capisce bene che chi sta preparando la documentazione per agibilita di conseguenza presenta anche la dico giusto ???
Esatto, anche perché chi ha presentato richiesta di permesso a costruire e/o DIA e/o SCIA non può ricevere l'agibilità senza la DICO e l'installatore non può presentarsi allo sportello con un documento parziale.
angelosammarco ha scritto:in caso di manutenzione straordinaria dove vado a sostituire il magnetotermico differenziale e rilascio la dico chi deve presentarla allo sportello unico ????
Per la manutenzione straordinaria NON si deve consegnare nulla al comune, solo al cliente.
Scusami ancora Mike o fatto una riparazione in un immobile dove si era guastato il magnetotermico differenziale 16A il cliente mi ha chiesto la dico per questo intervento e io o compilato la dico scrivendo sostituzione di mgt differenziale 16A e manutenzione straordinaria ora o saputo che il cliente ha utilizzato la mia dico per presentarla allo sportello unico per dichiarare che il suo impianto e a norma tramite un architetto per avere l'agibilita dell'immobile ma secondo te lo puo fare ??? e una sostituzione di mgt diff con manutenzione straordinaria
angelosammarco
Beh! Non mi racconti nulla di nuovo... Anni fa un comune ha dato l'agibilità a un complesso industriale su presentazione di una dichiarazione di conformità di un citofono, per cui non mi meraviglio... Tu hai fatto correttamente la DICO per l'attività svolta, l'uso scorretto caso mai lo fa l'architetto e ancora di più il comune se fornisce un'agibilità su un immobile privo basandosi solo su una DICO di manutenzione straordinaria.
Mike ha scritto:Anni fa un comune ha dato l'agibilità a un complesso industriale su presentazione di una dichiarazione di conformità di un citofono, per cui non mi meraviglio
Pazzesco,
Tra tutti potremo scrive un'enciclopedia tra le richieste di documentazione assurde e le piccole "distrazioni" della P.A.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Il problema è che tutti pensano al foglio di carta e basta, non si soffermano a leggere; tante volte mi chiedo anch'io se vale la pena scrivere
Comunque questa:
è formidabile
Comunque questa:
è formidabile
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
In merito alla dichiarazione di conformità segnalo la novità, contenuta nel decreto in materia di semplificazione approvato in via definitiva la scorsa settimana dal Parlamento.
All'articolo 9:
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
All'articolo 9:
24 messaggi
