Obbligo calcolo illuminotecnico
[1] Obbligo calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 13 apr 2012, 23:11
Ciao a tutti,
diverse volte mi è capitato di vedere progetti che sono privi di calcolo illuminotecnico: vorrei sapere se è un elaborato progettuale obbligatorio che va presentato sempre, va presentato solo per alcune tipologie di opere o solo se richiesto dalla committenza.
Se è obbligatorio, in base a quale legge o norma è sancito tale obbligo?
Foto UtentePaolo4
15 1 4
6
[2] Re: Obbligo calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 apr 2012, 1:07
Nessun obbligo, ma dubito che senza di esso di possa dimostrare di avere realizzato un impianto di illuminazione conforme alla UNI EN 12464-1 e 12464-2 in un luogo di lavoro, oppure la UNI EN 1838 per l'illuminazione di sicurezza. In pratica senza un calcolo illuminotecnico di progetto come puoi stabilire il numero e tipologia di apparecchi da utilizzare? Come puoi dopo verificare in opera che quanto progettato sia conforme?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Obbligo calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 14 apr 2012, 8:21
Grazie, era come pensavo.
Ma se invece l'ambiente in questione non è un luogo di lavoro, ma è un'area esterna (per esempio un percorso pedonale): la norma di riferimento da seguire è soltanto la CIE 115-2010 o vi è qualche altra norma?
Foto UtentePaolo4
15 1 4
5
[4] Re: Obbligo calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 apr 2012, 9:34
Attenzione, all'esterno la faccenda cambia completamente, l'obbligo del progetto illuminotecnico deriva dalle leggi regionali da rispettare in merito all'inquinamento luminoso e gli eventuali piani della luce predisposti dai comuni.
La normativa di riferimento per l'illuminazione artificiale di mia conoscenza è la seguente:
1. EN 13201 1-4
2. UNI 11248- Recepimento in Italia della Norma EN 13021 - 1
3. EN 12193 Illuminazione sportiva
4. EN 12464-1 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro interni
5. EN 12464-2 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro esterni
6. UNI 11095 illuminazione delle gallerie
7. EN 1838 Illuminazione di Emergenza
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
