Adattamento impedenza
10 messaggi
Ciao a tutti, ho un dubbio: per adattare un microfono a 200 ohm ad una apparecchiatura che vuole in ingresso microfoni a 600 ohm mi servirebbe un trasformatore 1:3 ma di solito ne ho visti in commercio solo 1:1 per disaccoppiamento ma non ne ho mai visti con rapporto di trasformazione. Qualcuno ne ha mai visti e sa indicarmi dove comprarli? grazie 1000
Anche se lo colleghi direttamente dovrebbe funzuionare ugualmente.
Si, in effetti funziona ma devo mantenermi basso con guadagno e compressore perché altrimenti distorce, avevo pensato di adattarlo anche per la curiosità di provare la differenza. Se si trovano in commercio dei trasformatori con rapporto 1:3 ci proverei.
Con un rapporto 1:3 di impedenza aumenti la tensione di ingresso. Metti 200 ohm in parallelo al segnale, dovrebbe scendere di qualche decibel. Oppure si fa un attenuatore un po' piu` serio, se il problema e` il livello troppo alto.
si ok, proverò comunque ad attenuare il segnale per gestire meglio i parametri ed evitare di distorcere, la mia era più una curiosità per capire se il problema era dovuto al disadattamento di impedenza e se portando l'impedenza al valore giusto potesse migliorare la qualità in generale.
Beppe82 ha scritto:ma io metterei IN SERIE 400 ohm
perché dici in parallelo 200 ohm?
Condivido, l'importante è non "caricare" il microfono su un'impedenza troppo bassa perché così facendo vengono alterate le caratteristiche elettriche di risposta ; è vero anche che questo non sempre è avvertibile ad "orecchio" a questi valori di impedenza.
L'attenuazione che la R in serie comporta è facilmente compensabile negli stadi di amplificazione seguenti...
Perche' chiedeva l'adattamento di impedenza, e per adattare la sorgente bisogna ridurre l'impedenza di carico fin verso i 200 ohm. Con la resistenza in serie si adatta la sorgente all'amplificatore ma la capsula microfonica vede una impedenza di 1kohm.
In entrambi i casi non cambia molto :) Tipicamente il problema e` sul livello, non sulla impedenza.
10 messaggi
