Salve,
io ho un convertitore usb-parallela http://www.ebay.it/itm/2M-USB-to-25Pin-RS232-DB25-Parallel-Printer-Cable-Lead-/250654775901?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item3a5c305a5d che però non permette di far vedere la parallela come LPT ma solo come porta stampante, quindi cadono tutte le regole che valgono con le LPT "pure", dove bastava utilizzare la libreria IO.DLL, e il comando SetPortBit(&H378,0) per poter pilotare la porta "D0".
Ecco, non esiste una libreria equivalente per questo convertitore, dove poter pilotare le porte tramite VB come per la LPT?
In giro di alternative valide ce ne sono a migliaia, anche relativamente economiche (10 euro), ma non ci credo che non sia possibile!!
Grazie e ciao a tutti.
Pilotare led tramite convertitore usb-parallela
17 messaggi
immaginavo che l'argomento sarebbe rimasto un tabù (infatti non son riuscito a trovare da nessuna parte la soluzione, anche cercando in inglese) però ora voglio semplificare il tutto:
è possibile mandare 8 bit in uscita (su altrettanti piedini) tramite visual basic?
cioè non dico dei bit persistenti (come il comando setportbit che lascia il pin col valore impostato), ma anche solo una sequenza di bit che "svanisce" alla velocità della porta stessa.
quindi mi consigli di monitorare ogni uscita tra i 25 pin del convertitore e inviare un dato X tramite il comando che hai scritto, per vedere che cosa ne esce...si ha un senso, giusto. Grazie.
Se il tuo obbiettivo è quello di mandare 8 bit in seriale e pilotare 8 uscite parallele, ti serve un convertitore USB - RS232 ed un integrato convertitore seriale - parallelo.
si in realtà ci sono altri modi per pilotare 8 led o 8 carichi ma ho questo cavetto e volevo riciclarlo. Ma sicuramente non si può fare perché questo cavetto si può utilizzare solo con stampanti parallele e non è visto nel pannello di sistema come una porta LPT. Comprerò il PIC18F14K50 e mi divertirò con quello!
Aggiornamento:
ho trovato questo su ebay: http://www.ebay.it/itm/EasyUSB-USB-RS23 ... 3cc51fe38e ha un prezzo fattibilissimo (e proviene dall'UE) e fa proprio quello che avrei voluto fare con la parallela. Però a prenderlo già montato non c'è divertimento..ho visto che monta l'mpc2200..ma quelle microsaldature..fiuuu (ho visto i video per realizzarle).
Dai uno sguardo QUI.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
