ciao a tutti,
devo sistemare l'impianto di casa mia, ma non ho una grande preparazione riguardo alla messa a terra.
quindi:
1) qual è la normativa e come si dimensiona il cavo?
2) che paletto va usato, come sceglierlo e che tipo di terreno va usato?
eventuali suggerimenti sono ben accetti grazie
dimensionamento e normativa per impianto di messa a terra
3 messaggi
Ciao e benvenuto,
tralasciando sulle disposizioni del DM 37/08 che delegano ai soli soggetti abilitati la competenza per la posa in opera di siffatti impianti, cercherò di darti una mano.
Prima permettimi una breve divagazione;
Ho letto l' altro tuo messaggio, quello di presentazione per così dire.
La nostra bella Sicilia purtroppo, offre poche possibilità sotto questo punto di vista, nel mio caso, dopo oltre 12 anni di attività nell' industria dell' auto da gennaio sono in cassa integrazione a zero ore con la prospettiva di valutare la possibilità di un trasferimento al nord Italia nell' ambito della stessa multinazionale per cui lavoro.
Quindi il consiglio che ti era stato dato da qualcuno è a mio avviso perfettamente condivisibile.
Nel mio caso, essendoci già una bimba di quasi 5 anni, la cosa mi crea qualche difficoltà in più. Diciamo che se avessi 15 anni di meno, mi trasferirei ad occhi chiusi, ma penso che punterei anche oltre i confini nazionali, sfruttando l' attuale nausea per la casta che amministra e governa il paese.
Venendo alle tue domande:
1) Nel tuo caso, ammesso che tu ne abbia copia, devi attenerti alla 64-8/5.
2) Ammenochè tu non possa permetterti "opere faraoniche" il tipo di terreno normalmente è una variabile che si "subisce" [Vanno esclusi coloro i quali scelgono del terriccio ricco di humus da inserire nel vaso con il dispersore
Per il resto il dimensionamento deve tenere conto, oltre che degli aspetti di natura "elettrica" anche di aspetti di protezione fisico/meccanica all' usura.
Forse non sarà bello linkare documenti esterni al sito, probabilmente tra l'altro facendo una ricerca sul portale troverai di certo discussioni o articoli esaustivi a riguardo, ma ti consiglio ugualmente di dare un' occhiata a questo link
Saluti e in bocca al lupo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
