Carico induttivo per amplificatore a basso rumore (LNA)
[1] Carico induttivo per amplificatore a basso rumore (LNA)
Messaggioda Foto Utentemctn » 16 mag 2012, 19:57
Salve a tutti.
Volevo porvi la seguente domanda: perché, spesso, nella progettazione di amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier) vengono utilizzati carichi induttivi, specialmente per frequenze molto elevate?
Pensavo che una delle ragioni fosse la riduzione del rumore ottenuta come conseguenza della sostituzione del resistore con un induttore (dato che i resistori sono molto "rumorosi"), ma credo che tale risposta non sia valida o quantomeno non sia sufficiente.
Vi ringrazio per gli eventuali chiarimenti.
Foto Utentemctn
55 1 5
[2] Re: Carico induttivo per amplificatore a basso rumore (LNA)
Messaggioda Foto Utentemctn » 16 mag 2012, 20:13
Allego uno schema per chiarire la domanda.
Foto Utentemctn
55 1 5
[3] Re: Carico induttivo per amplificatore a basso rumore (LNA)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 mag 2012, 20:59
mctn ha scritto:dato che i resistori sono molto "rumorosi"
I resistori non sono molto rumorosi: per un bel teorema di termodinamica chiamato teorema di fluttuazione-dissipazione, sono rumorosi il giusto :-) Anche quelli ideali.
I componenti reattivi ideali, invece, non generano proprio rumore; quelli reali ne generano un po', a causa di fenomeni parassiti. La fregatura è che con un carico reattivo non riesci a farci un amplificatore a larga banda.
55,9k 7 11 13
[4] Re: Carico induttivo per amplificatore a basso rumore (LNA)
Messaggioda Foto Utentemctn » 17 mag 2012, 11:01
Hai ragione, mi sono espresso male. :-) Intendevo dire che i resistori introducono più rumore rispetto ad un componente reattivo. Considerando il modello semplicistico di un induttore, con un'induttanza L
ed una resistenza parassita R_p:
il rumore termico introdotto dalla resistenza di perdita dell'induttore è generalmente molto minore di quello che potrebbe essere introdotto da un resistore R_L di carico. Questo perché la densità spettrale del rumore termico è pari a S_v = 4kTR, e poiché solitamente R_p è molto minore di una R_L generica: S_v_{,ind} \ll S_v_{,resist}.
Detto questo mi rimane comunque la domanda :D :
mctn ha scritto: perché, spesso, nella progettazione di amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier) vengono utilizzati carichi induttivi, specialmente per frequenze molto elevate?
Foto Utentemctn
55 1 5
