Regolatori di tensione
[1] Regolatori di tensione
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 28 mag 2012, 0:19
Salve, ho un trasformatore con uscita 12V e vorrei da li estrapolare, oltre i 12V, anche 9V e 5V stabili.
Per avere i 9V e 5V stabili dovrei utilizzare i regolaori di tensione, come citato al seguente link:
http://www.febat.com/Elettronica/Elettronica_regolatori_tensione_fissa.html
Per ottenere i 5V stabili, posso collegare il 7805 all'uscita del 7809 invece che collegarlo ai 12V?
In questo modo la differenza tra tensione in entrata e tensione in uscita dell'integrato sarebbe minore e ciò comporterebbe un minor surriscaldamento, giusto?
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 mag 2012, 0:34
Gammaray ha scritto:In questo modo [...] giusto?
Si, tieni però a mente che se colleghi il 7805 dopo il 7809, il circuito alimentato attraverso il primo (7805) diventa il carico del secondo (7809).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 mag 2012, 0:40
Si in questo modo la potenza da dissipare si spartirebbe 3/7 sul 7809 e 4/7 sul 7805 invece che tutta sul secondo.
Se però vuoi usare le uscite da 5V e da 9V in contemporanea, il 7809 dovrebbe dissipare una potenza W = 3\cdot I_\text{TOT} dove I_\text{TOT} è la corrente assorbita da entrambi i carichi.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[4] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 28 mag 2012, 0:54
Matteo: Dato che la corrente massima che possono erogare gli integrati è di 1 ampere, posso considerare 6 Watt?
W=3*Itot=3*(1+1)=6 Watt
Foto UtenteGammaray
25 5
[5] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 mag 2012, 1:00
Se vuoi attaccarli in serie come proposto all'inizio e la corrente massima per il 7809 è 1A , allora la massima totale è ancora un 1A, spartiti a piacere tra ramo con il 7805 e il ramo senza.
Ultima modifica di Foto UtentematteoDL il 28 mag 2012, 1:04, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[6] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 mag 2012, 1:00
Difficilmente riuscirai a fargli sopportare la I_\text{OUT(Max)} se non ben però ben dissipato.
Invece di usare un package TO-220 meglio un TO-3 che sopportano correnti di carico fino a 1.5A.
La dissipazione di potenza per questi regolatori é P_\text{D} = (V_\text{IN} - V_\text{OUT}) \cdot I_\text{LOAD}.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 28 mag 2012, 1:08
Ok, grazie :ok:
Foto UtenteGammaray
25 5
[8] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 28 mag 2012, 20:15
Soluzione alternativa
125 1 9
[9] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 mag 2012, 21:04
Così dovrebbe essere più chiaro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Regolatori di tensione
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 28 mag 2012, 21:17
gohan ha scritto:Così dovrebbe essere più chiario.
=D>
125 1 9
