raddrizzare tensione
[1] raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentematxx » 11 giu 2012, 11:16
ciao a tutti devo raddrizzare una tensione da 15 volt 3amper. dv scegliere i valori dei condensatori e dei diodi.
il dispositivo che devo alimentare assorbe al max 3 amper.
1) un solo diodo raddrizzatore:
tipo diodo 1n5403 o superiori...
valore condesatore 8000 uf metto in parallelo 2 condensatori da 4700uf
2) ponte raddrizzatore:
lo scelgo sempre maggiore o uguale a 3 amper
valore condensatore 4000uf compro uno da 47000uf
vanno bene come valori i condensatori?
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 giu 2012, 11:48
I 15V é il valore efficace, o di picco?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2012, 11:49
Credo sia necessario sapere quale tipo di dispositivo devi alimentare.
Diodi o ponti che siano, comunque, devono sempre essere superiori (di un po') al valore massimo di corrente.
[4] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentematxx » 11 giu 2012, 11:59
gohan ha scritto:I 15V é il valore efficace, o di picco?
efficace, misurato con multimetro.
marco438 ha scritto:Credo sia necessario sapere quale tipo di dispositivo devi alimentare.
tda 2050
Foto Utentematxx
5 5
[5] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2012, 12:10
Sarebbe anche utile conoscere la potenza del trosformatore; comunque, in ogni caso, per il condensatore non andrei oltre i 4700uF e per diodi o ponte sceglierei qualcosa intorno agli 8/10A minimo.
[6] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentematxx » 11 giu 2012, 12:15
marco438 ha scritto:Sarebbe anche utile conoscere la potenza del trosformatore; comunque, in ogni caso, per il condensatore non andrei oltre i 4700uF e per diodi o ponte sceglierei qualcosa intorno agli 8/10A minimo.
ok quindi se scelgo un ponte per raddrizzare lo prendo maggiore di 3 amper e un condensatore da 4700uf, mentre se volessi raddrizzarlo con un solo diodo, questo lo prendo sempre maggiore di 3 amper e il condensatore di valore doppio rispetto al raddrizzamento con ponte giusto? Voglio provare a raddrizzarli in tutti e 2 i modi poi scelgo uno dei 2,
Foto Utentematxx
5 5
[7] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2012, 12:24
Non vedo conveniente la soluzione ad un solo diodo, anche perche' di difficile reperibilita' oltre i 4/5A.
Nel tuo caso, come detto, metterei un ponte da 10A 50/100V ed un elettrolitico 4700uF 35/50V.
Non hai risposto alla mia domanda precedente.
[8] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentematxx » 11 giu 2012, 12:43
500w
Foto Utentematxx
5 5
[9] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto Utentematxx » 11 giu 2012, 19:51
ragazzi ho comprato il materiale 2 ponti raddrizzatori e 2 condensatori da 4700uf...
ora vorrei mettermi all'opera!!
il mio trasformatore ha 2 uscite da 15 v, se cn il multimetro metto un puntale su 15v e l'altro puntale sull'altro 15 volt ottengo 30 v.
io vorrei reddrizare la tensione e avere una tensione duale come potrei fare?
i ponti hanno 4 piedini, 2 con un onda sinusoidale e una + e una -.
Collego i 2 15v sui piedini dv e presente l'onda sinusoidale del ponte, poi il positivo del condensatore va collegato a valle all'uscita + del ponte, poi collego il - dell'altro condensatore a valle dell'uscita - del ponte, i restanti 2 "piedini" dei 2 condesatori dove li devo collegarere? tra di loro?
Foto Utentematxx
5 5
[10] Re: raddrizzare tensione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2012, 20:10
Foto Utentematxx, nei precedenti post ti sono stati corretti molti errori, ma persisti come se nulla fosse. Gli aiuti del forum ti fanno piacere, ma non ti fa piacere rispettarne le regole. I prossimi post di questo tenore li cancello.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
