dimensione dissipatore per lm 1084-12
[1] dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 11 giu 2012, 21:24
che dimensione mi serve per un lm 1084-12 ?
5 3
[2] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2012, 22:15
La tua domanda è un poco come chiedere: quanto gasolio server per una Golf?
Dai, prova a rispondere alla mia domanda, poi risponderemo alla tua.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 23:47
Dimensione dissipatore? Facile: q.b. lo dice anche wikipedia
[4] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 giu 2012, 0:07
IsidoroKZ ha scritto: Facile: q.b. lo dice anche wikipedia
Non a caso una delle indicazioni più ansiogene per i principianti in cucina! :mrgreen: :mrgreen:
"q.b", quanto basta... PER CHI? :D
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 giu 2012, 0:14
luca48784 ha scritto:che dimensione mi serve per un lm 1084-12 ?
Foto UtenteCandy ti ha già dato un indizio sul come va posta la domanda: se qualcuno chiede quanto gasolio serve per una data macchina la prima cosa che viene spontaneo chiedere è. "per andare dove?" La stessa cosa vale anche per il tuo caso: che dimensioni di dissipatore serve per un LM1084-12... per FARGLI FARE CHE COSA?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[6] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 12 giu 2012, 12:38
Piercarlo ha scritto:Non a caso una delle indicazioni più ansiogene per i principianti in cucina! :mrgreen: :mrgreen:
:ok: centrato in pieno!!!!
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 15 giu 2012, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata quasi tutta la citazione integrale della risposta precedente. Quotare solo la parte rilevante della risposta.
5 3
[7] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 12 giu 2012, 12:47
nell'attesa che mi arrivi a casa lm1084-12 ,che mi serve per stabilizzare la tensione da alimentare un autoradio! ,mi chiedevo se questo dissipatore messo fuori dal cabinet ,cioè all'aria aperta e quindi a temperatura ambiente possa essere sufficiente ,il dissipatore lo messo qui sotto in foto!
ps scusate per la pessima qualità delle foto!!..
5 3
[8] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utenteluca48784 » 12 giu 2012, 12:49
foto n 2 il retro....
larghezza 12 cm ,altezza 2 cm
5 3
[9] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 12 giu 2012, 13:08
Cerca su wikipedia, anzi no.. per te ha già ricercato IsidoroKZ... hai letto?
Se non ti basta fai una ricerca con google, saltano fuori PDF interessanti, puoi anche dare una letta qui dal post 122 e precedenti.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[10] Re: dimensione dissipatore per lm 1084-12
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 giu 2012, 13:09
Le foto le ho cancellate io. Uno perché erano di dimensioni inutilmente grandi: si potevano ridimensionare visto il basso contenuto di informazione che devono offrire.
Inoltre i dissipatori non si dimensionano con delle foto.
Io avevo provato a farti usare la testa: invano. Foto UtentePiercarlo ti ha offerto maggiori suggerimenti e posto la domanda essenziale.
Ora, o offri tutti i dati del caso, o il thread si chiude.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
