Caricabatterie solare
[1] Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegabnik » 21 giu 2012, 21:37
Ciao a tutti.
Sono in possesso di una macchina fotografica digitale compatta Fujifilm Finepix XP 30.
La batteria si carica con l'apposito caricatore. Si potrebbe usare un caricabatteria solare apposito (meglio se già costruito e assemblato :ok: ) in modo da caricare la batteria mediante un caricatore solare via USB?
Ecco i dati della batteria:
3.7 V min 700mAh 2.6 Wh
Foto Utentegabnik
1 4
[2] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegabnik » 23 giu 2012, 13:54
C'è qualcuno in grado di rispondermi? Grazie.
Foto Utentegabnik
1 4
[3] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentedrinu » 24 giu 2012, 21:17
prova a cercare in rete "caricabatterie solare", tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Carica-batterie- ... 27c8552b6a
ricorda però che se spendi poco sono oggetti cinesi e la durata è molto bassa, parlo per esperienza proprio in campo caricabatterie solari.
ciao O_/
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[4] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegabnik » 25 giu 2012, 8:13
Il problema è che la batteria viene caricata attraverso la scatoletta
Foto Utentegabnik
1 4
[5] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2012, 11:35
gabnik ha scritto:Il problema è che la batteria viene caricata attraverso la scatoletta
Se non spieghi bene la situazione attuale e quello che vuoi realizzare, non e' che si capisca granche'.
Prova con schemi o foto.
[6] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegabnik » 25 giu 2012, 12:14
Ecco le foto. In pratica il caricatore Fujifilm BC-45B si collega alla rete di casa 230 V. Quello che vorrei fare sarebbe caricare la batteria con il solare.
Caratteristiche caricatore Fujifilm BC-45B: 100-240 V 50-60 Hz 0.15 A --> input
DC 4.2 V 0.55 A --> output
Caratteristiche batteria Fujifilm NP-45A: 3.7 V min 700mAh 2.6 Wh
E gli allegati... mi dice che non li posso inviare forse sono troppo grandi
Foto Utentegabnik
1 4
[7] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2012, 12:22
Devi ridimensionare le foto ( usa Paint) a 640x480 pixel.
[8] Re: Caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegabnik » 25 giu 2012, 12:40
Ok grazie.
Ecco la foto:
Immagine
Foto Utentegabnik
1 4
