Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
[1] Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentefalessi » 13 lug 2012, 9:20
Ciao a tutti....
Rieccomi con i miei quesiti da un milione di dollari! :lol:
ho un contatore da 25kW trifase, quindi corrente massima è circa 40A.
possono presentarsi i due seguenti casi:
1) quadro generale subito a valle del contatore: in questo caso la protezione dovrebbe essere da 50A?
2) quadro generale posto ad una distanza superiore ai 3m: la protezione nel quadro generale da 50A e protezione subito a valle del contatore da 63A?
vi chiedo questo perché mi sembra strano dover limitare la potenza erogabile dal contatore (25kW+tolleranza) utilizzando un 40A. per quanto riguarda la protezione dal sovraccarico i cavi devono essere dimensionati in base alla protezione (50A nel primo caso e 63A per un tratto e 50A per il secondo trato per l'altro caso). In questo caso non dovrei avere problemi per quanto riguarda il corto circuito, poiché i cavi sono dimensionati in base alle relative protezioni....
Foto Utentefalessi
30 3
[2] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 lug 2012, 9:34
falessi ha scritto:ho un contatore da 25kW trifase, quindi corrente massima è circa 40A.
questo ragionamento nel dimensionare un impianto è completamente sbagliato....
prima di tutto: è un impianto nuovo?
se così fosse il dimensionamento dovrà essere fatto tenendo conto delle potenze in gioco con una buona tolleranza per tener conto di futuri ampliamenti o trasformazioni...
il contratto di fornitura con l'ente distributore, di norma, si stipula sempre per una potenza più bassa di quella di dimensionamento..
la corrente massima del tuo impianto dovrai calcolarla a prescindere dalla potenza contrattuale..
in ogni caso per scegliere la taglia dell'interruttore generale posto nell'avanquadro è necessario partire da molto più lontano, cioè dai circuiti terminali...
prima scegli gli interruttori a valle, poi quelli a monte..
Aggiungi dei dati e si potranno fare valutazioni... O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentefalessi » 13 lug 2012, 10:56
prima di ogni cosa grazie della risposta...
per quanto riguarda il dimensionamento dlle protezzioni, ovviamente parto dal basso, quindi dalle utenze.
l'impianto è un impianto nuovo, dove il committente ha già chiesto una fornitura di 25kW.
Quasi tutte le utenze hanno un coefficiente di utilizzazione e contemporaneità pari a 1 (è un locale commerciale).
il mio discorso è che se l'utente vuole usufruire di tutti i 25kW (40A+4A di tolleranza) della fornitura come devo comportarmi?
al momento la mia idea è quella di instrallare un 50A nel quadro generale ed a monte, nel quadro consegna energia, un 63A tarabile (devo utilizzarlo ancheper la selettività differenziale) settato a 56A. In questo modo la potenza verrebbe limitata dal contatore, mentre in caso di malfunzionamento di quest'ultiomo od in caso di cortocircuito, le mie protezioni dovrebbero intervenire (i cavi sono coordinati con le protezioni).
Comunque la mia domanda è più generale, nel senso che:
se il contatore può erogare una corente X, posso installare una protezione (coordinata con i cavi) con corrente nominale maggiore di X?
a livello normativo non ho trovato nulla.....
Foto Utentefalessi
30 3
[4] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 lug 2012, 11:42
falessi ha scritto:e il contatore può erogare una corente X, posso installare una protezione (coordinata con i cavi) con corrente nominale maggiore di X?
la risposta è: certo!
come dicevo sopra, il dimensionamento dell'impianto viene sempre fatto a prescindere dalla potenza contrattuale, la quale poi sarà inferiore a quella di dimensionamento dell'impianto...
Questo è il vecchio discorso della potenza impegnata e potenza impegnabile.
Potenza impegnata: potenza contrattuale
Potenza impegnabile: potenza di dimensionamento dell'impianto
Potenza impegnata < potenza impegnabile
il fatto che il tuo cliente abbai già fatto un contratto di 25 kW non deve influenzare la tua progettazione (certo ne terrai conto nel calcolo delle potenze, visto che in base alla sua esperienza il cliente crede che 25 kW siano la potenza a lui necessaria)..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 lug 2012, 11:56
Come non hai trovato nulla?
ci sono pagine e pagine di norma dedicate all'argomento.
Qualunque soluzione che rispetta i vincoli normativi va bene.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentefalessi » 13 lug 2012, 12:26
intendevo che non ho trvato nulla nelle norme per quanto riguarda il valore massimo della protezione in base al valore della potenza contrattuale.....se hai qualche riferimento ben venga....
Foto Utentefalessi
30 3
[7] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 lug 2012, 12:40
falessi ha scritto:intendevo che non ho trvato nulla nelle norme per quanto riguarda il valore massimo della protezione in base al valore della potenza contrattuale.....se hai qualche riferimento ben venga....
non ci sono riferimenti, perché non c'è bisogno che ci siano, come ho spiegato nei post precedenti!
almeno che io sappia....
sono curioso Foto Utente6367
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 13 lug 2012, 22:56
falessi ha scritto:Comunque la mia domanda è più generale, nel senso che:
Confermo che puoi installare una protezione con In maggiore di x.
Non dimentichiamo la condizione:
Ib<In<Iz
Ib Corrente di linea
In Portata della protezione
Iz Portata del cavo
La tua protezione, e i cavi ad essa associati sono sempre adeguati alla Ib ergo tutto ok
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[9] Re: Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentefalessi » 14 lug 2012, 13:45
ovviamente la relazione deve essere sempre rispettata......
Foto Utentefalessi
30 3
