Schermo raggi gamma
Leggi e teorie della fisica
[1] Schermo raggi gamma
Messaggioda Foto Utentebomber » 22 ago 2012, 17:23
mi è venuto un dubbio e ve lo voglio porre. I raggi gamma sono delle radiazioni elettromagnetiche quindi dovrebbero ubbidire alle stesse leggi che regolano le onde elettromagnetiche, quindi la domanda è ma perché si schermano con grossi spessori di Pb quando sono onde ad alta frequenza? di solito le onde ad alta frequenza si schermano con spessori sottili.
Foto Utentebomber
118 2 7
[2] Re: Schermo raggi gamma
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 ago 2012, 0:32
bomber ha scritto:... di solito le onde ad alta frequenza si schermano con spessori sottili.
Dipende dal range di frequenze; a quei valori particolarmente elevati è funzione del tipo di interazione con la materia attraversata.
[3] Re: Schermo raggi gamma
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ago 2012, 3:48
La lunghezza d'onda dei raggi gamma e` piu` piccola delle dimensioni di un atomo. Gli schermi elettromagnetici funzionano perche' l'onda em fa scorrere una corrente superficiale sul metallo. Se pero` la lunghezza d'onda e` piu` piccola di un atomo e l'energia e` elevata, non c'e` piu` conduzione ma ad esempio e` possibile che un elettrone venga strappato via dal nucleo (ionizzazione), eventualmente emettendo un altro gamma ad energia minore.
Torna a Fisica generale
