ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
[1] ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 ago 2012, 19:09
ciao
chi mi sa ricavare la f.d.t. di questo circuito quando la freccia del potenziometro è posizionata "su"?
io ho trovato questa:
fdt= (r1+c1)/{[(c2+c3)//rpot]+r2}
r3 nn l'ho considerata perche va a sommarsi all'impedenza"infinita" dell'ingresso dell'opamp
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 ago 2012, 19:35
senza fare nessun calcolo, ho qualche dubbio su quello che scrivi... al numeratore sommi la resistenza R1 con C1? Dimensionalmente non può funzionare.
P.S. per le equazioni, prova ad usare LaTeX.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 ago 2012, 19:41
c1,c2,c3 sono intesi come reattanze cioe 1/(jwc) .Ora verifico comunque grazie
Foto Utentematxx
5 5
[4] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 ago 2012, 19:58
quello che ottengo è questo:
(r1*jwc3+1)*[rp1(jwc2+jwc1)+1] / jwc3{rp1 +r2[rp1(jwc2+jwc1)+1]}
Foto Utentematxx
5 5
[5] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ago 2012, 20:25
R3 entra nei conti perche' l'impedenza che vede verso l'operazionale non e` infinita, c'e` C1 che complica le cose.
[6] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 ago 2012, 20:30
IsidoroKZ ha scritto:R3 entra nei conti perche' l'impedenza che vede verso l'operazionale non e` infinita, c'e` C1 che complica le cose
capito, ora riprovo a calcolarla comunque grazie
Foto Utentematxx
5 5
[7] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ago 2012, 20:35
matxx ha scritto:... quando la freccia del potenziometro ... posizionata "su" ...
... "freccia" ..."su"...? :shock:
[8] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 ago 2012, 20:39
RenzoDF ha scritto:"freccia" ..."su"...?
intendevo dire il fondo corsa del potenziometro !
Foto Utentematxx
5 5
[9] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentematxx » 22 ago 2012, 20:44
può essere cosi la fdt?
r3//(c1+r1)/[(c2+c3)//rpot+r2+r3]
anche qui c1,c2,c3 sn da intendersi cm reattanze
Foto Utentematxx
5 5
[10] Re: ricavare la funzione di trasferimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ago 2012, 22:17
... il "fondo corsa" :?: ... ma che terminologia è questa? ... qual è il "fondo" ? ... "fondo"="su" o "giu" :?: :?
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
