gruppo elettrogeno a metano
[1] gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto Utentemartirad » 31 ago 2012, 16:24
Salve vorrei sapere dove posso trovare materiale sui gruppi elettrogeni a gas e se è possibile realizzare ciò:
vorrei utilizzare un gruppo elettrogeno a metano da 280 kW per alimentare un impianto da 200 kW.
Il consumo al 75% di carico (210 kW) è 78 Nm3/h.
Non essendoci il collegamento diretto alla rete gas volevo stoccare il metano in un serbatoio a pressione intorno ai 300 bar.
Dovendo l'impianto funzionare per almeno 5 giorni 24 ore su 24, da qualche conticino che ho fatto mi dovrebbero servire circa 9400 Nm3 (quindi a 0°C e 1 bar) che riportati a 300 bar sarebbero circa 32 Nm3.
La domanda che vi pongo è:
1)esistono serbatoi a tale pressione?
2)Il serbatoio che dovrei scegliere va comunque sovradimensionato?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[2] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 31 ago 2012, 16:26
Ne hai già aperta una di discussione uguale.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto Utenteasdf » 31 ago 2012, 16:31
Ci deve essere stato un fraintendimento.
Vi chiedo scusa :oops: .
Ho cestinato le altre due lasciando questa.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto Utenteasdf » 31 ago 2012, 16:36
Ho sbloccato la seguente discussione.
Le altre due sono state cestinate.
Si prega Foto Utentemartirad di continuare su questa e di non aprirne delle altre ;-) .
Buona prosecuzione.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 set 2012, 9:11
Un carburante liquido fa proprio tanto schifo? :-). Un serbatoio per il metano, nella forma piu` compatta, sarebbe una sfera di 4m di diametro e con un peso di qualche decina di tonnellate di acciaio.
Usando kerosene o gasolio servirebbe un serbatoio fatto di lamiera di circa 10m^3 che non deve tenere pressione!
[6] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 set 2012, 9:43
Per soli pochi giorni, non vale la candela, impelagarti nel metano, visto i problemi segnalati da IsidoroKz.
Allora ascolta i suoi consigli:
2.880 3 6 10
[7] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto Utentemartirad » 3 set 2012, 15:40
Si infatti stavo realizzando proprio uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di utilizzare a bordo di una nave mercantile un ulteriore gruppo elettrogeno ma a gas per ridurre le emissioni e risparmiare sul carburante (ovviamente a lungo andare). Dite che mi conviene utilizzare metano liquido in maniera da ridurre le dimensioni del serbatoio?o mantenerlo liquido costa troppo?nel caso quanti kW servono per mantenerlo liquido?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[8] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 set 2012, 17:50
Con il metano liquido sarebbero sempre 15 m^3 di liquido da tenere a temperature criogeniche. Provare a valutare propano oppure GPL?
[9] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto Utentemartirad » 3 set 2012, 20:33
si ho provato a vedere gruppi elettrogeni a gpl di questa taglia ma non ne riesco a trovare su internet, hai qualche sito o produttore che conosci da suggerirmi?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[10] Re: gruppo elettrogeno a metano
Messaggioda Foto Utentemartirad » 3 set 2012, 23:50
in realtà mi servirebbe solo per alimentare i servizi di bordo, perché ha già 3 generatori a gasolio da 325 kW e un generatore asse da 650 kW. Hai qualche soluzione da suggerirmi?
Foto Utentemartirad
15 1 4
Torna a Macchine elettriche
