aumentare pressione gas Metano
[1] aumentare pressione gas Metano
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2012, 16:17
Salve a tutti, premetto che non sono molto competente in questo campo, ma ho un problema e spero possiate risolverlo..
Ho un forno a convenzione a gas che, a quanto ho capito, ha bisogno di metano ad una certa pressione... Ho una conduttura del metano che secondo i tecnici è minore rispetto al fabbisogno del forno... come potrei aumentare la pressione del metano? è possibile aumentare la pressione e la portata unendo due condotti provenienti da due linee separate?
Spero possiate aiutarmi.. Grazie anticipatamente. O_/
11 1 5
[2] Re: aumentare pressione gas Metano
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 12 set 2012, 18:38
futuredj95 ha scritto:premetto che non sono molto competente in questo campo
Allora è bene se la soluzioni non è artigianalmente fatta da te.
In ogni caso se il tuo problema è anche di pressione del gas oltre che di portata necessaria, la cosa va studiata come si deve. Il gas è pericoloso come la corrente elettrica, bisogna saperli "maneggiare".
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: aumentare pressione gas Metano
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 set 2012, 19:01
Sei sicuro che non abbia montati gli ugelli per GPL?
In tal caso basta montarci quelli per il metano.
73,9k 8 12 13
[4] Re: aumentare pressione gas Metano
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 13 set 2012, 21:39
Salve ragazzi, un tecnico ha fatto un ponte fra i due condotti, ma non ha risolto quasi nulla, se non un incremento di 3mbar (da 14 a 17).. non è ancora sufficiente, poiché il forno ne richiede dai 21 a 23.. cosa si potrebbe fare?
11 1 5
