Tesina classe V Elettronica
[1] Tesina classe V Elettronica
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 13 set 2012, 18:34
Salve vorrei un vostro aiuto.
Frquento una V professionale op. elettronico-telecomunicazioni.
Volevo fare,per la tesina,una mini città comandata da 2-3 PIC (rigorosamente 16f84a !!!!).
In pratica un passaggio a livello che si alza e si abbassa,qualche semaforo,magari con qualche ne555 la sirena di un'ambulanza,cose cosi insomma.
Innanzittutto,su cosa dovrebbe posarsi questa piccola (thò,un quadrato 15x15,max 20x20) città?Intendo materiale..sui millefori andrebbe bene o è brutto poi esteticamente a vedersi?Millefori rivestito da non far vedere niente?
Partiamo da questo,il resto lo vedremo in seguito :D
Foto Utentejyciap11
5 4
[2] Re: Tesina classe V Elettronica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 set 2012, 19:18
non ho capito perché usare esclusivamente il PIC16F84A.....
comunque con il PIC ci fai tutto, non serve il 555.
trovo che il problema maggiore sia la parte meccanica, per questo motivo secondo me dovresti partire da una base magari di legno su cui fissare i movimenti, poi la parte elettronica la fai su millefori, magari fissata sotto al piano di legno, anche se un bel PCB sarebbe più raffinato.
4.899 3 7 9
[3] Re: Tesina classe V Elettronica
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 13 set 2012, 21:28
Ho studiato quel PIC ecco perché :D gli altri non li conosco.
Quindi come base dici va bene il legno? E come faccio a fissarci i millefori in modo che i componenti essenziali si vedano?Comunque per la sirena non serve l ne555 per dare il periodo al suono?
Il PCB lo faro più in la per ora rimango sulla teoria
Foto Utentejyciap11
5 4
[4] Re: Tesina classe V Elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 set 2012, 22:30
Bisogna dire che affronti per tempo l'argomento :-)
[5] Re: Tesina classe V Elettronica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 set 2012, 15:45
jyciap11 ha scritto:E come faccio a fissarci i millefori in modo che i componenti essenziali si vedano?
magari si vedono girando il progetto dal di sotto,
oppure si può fissare il PCB a fianco della meccanica.
jyciap11 ha scritto:Comunque per la sirena non serve l ne555 per dare il periodo al suono?
il pin di uscita del PIC lo controlli via software per avere il periodo richiesto.
Io sono sempre il solito polemico......ma mi chiedo, se devi fare una tesi, penso che doveresti essere in grado anche di usare qualunque altro micro, leggendoti il datasheets!
4.899 3 7 9
