zo - Open-loop output impedance
[1] zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentefrancos » 20 set 2012, 20:16
zo - Open-loop output impedance - f = 1 MHz - 25C = 80 Ω
che in termini pratici, utilizzando l'opamp in configurazione buffer audio vuole dire che esce un reale impedenza d' uscita di ???
grazie
Foto Utentefrancos
35 3 7
[2] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 set 2012, 10:16
Ciao Foto Utentefrancos.
Forse, se indichi a quale tipo di operazionale ti riferisci faciliti le eventuali risposte.
Ancora meglio se posti il link al datasheet dell' operazionale in questione.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentefrancos » 21 set 2012, 10:47
mrc ha scritto:Forse, se indichi a quale tipo di operazionale ti riferisci
Hai ragione,
TLE2074 C N
http://www.ti.com/product/tle2074
Foto Utentefrancos
35 3 7
[4] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 set 2012, 13:50
francos ha scritto:zo - Open-loop output impedance - f = 1 MHz - 25C = 80 Ω
che in termini pratici, utilizzando l'opamp in configurazione buffer audio [...]
A quale circuito ti riferisci esattamente? Il datasheet fa riferimento ad un anello aperto, ma il "buffer audio" che non si sà di che circuito si tratta esattamente (schema) potrebbe essere ad anello chiuso.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 set 2012, 14:05
Condividendo quello che hai scritto [user]gohan[/user], aggiungo una informazione:
gohan ha scritto:..potrebbe essere ad anello chiuso.
A pag 65 del datasheet è riportato il seguente grafico:
in cui si mette in evidenza il valore dell' impedenza di uscita, in loop chiuso, al variare della frequenza del segnale e al variare del guadagno.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 set 2012, 15:34
Nel data sheet, fig. 68 c'e` l'andamento della Zout al variare della frequenza. A 20kHz e` di circa 0.15Ω induttiva, quindi si comporta come una induttanza da 1µH. A 20Hz e` probabilmente dalle parti dei milliohm, praticamente resistiva.
[7] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentefrancos » 21 set 2012, 17:12
Grazie, la figura 68 mi era proprio sfuggita - #-o -
Foto Utentefrancos
35 3 7
[8] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentefrancos » 21 set 2012, 18:47
gohan ha scritto: (schema) potrebbe essere ad anello chiuso.
...tipo questo....
Foto UtenteIsidoroKZ nel DS in questo caso, non potevano inserire uno schema chiarificante il modello che hanno utilizzato loro per ricavare i tracciati ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
5
[9] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 set 2012, 23:33
Nel circuito postato la rete RC in retroazione non serve quasi a nulla, perche' non e` attraversata da corrente e non da` nessun contributo alla funzione di trasferimento.
Nel grafico dicono il guadagno dell'operazionale (in realta` e` il noise gain) e basta per capire come sono state tracciate le curve.
[10] Re: zo - Open-loop output impedance
Messaggioda Foto Utentefrancos » 26 set 2012, 9:02
IsidoroKZ ha scritto:Nel circuito postato la rete RC in retroazione non serve quasi a nulla,
è un 10 pF perché in realtà ci stavo studiando e ragionando su eventuali ritardi di fase e relative compensazioni.
Sempre riguardo l'impedenza, qui sul mio blog di EY ho postato una tabella delle varie prove che sto conducendo (nei limiti delle mie capacità) , tempo perso o meno ...comunque 'trafficando' con qualche buon libro accanto e un po di pazienza si impara sempre qualcosina sull'impedenza.
Foto Utentefrancos
35 3 7
