Curiosando sul datasheet degli stabilizzatori di tensione 78xx ho trovato questo circuito che dovrebbe funzionare da switching regulator:
Puo funzionare veramente? cioè evito molte delle perdite in calore dovute alla differenza di tensione tra uscita e ingresso? Casomai che valore deve avere il diodo zener per stabilizzare l'uscita a 12V?
...anche se non mi spiego la funzione dello zener.
