lunghezza d'onda wifi
[1] lunghezza d'onda wifi
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 24 set 2012, 15:09
Supponiamo di trasmettere usando un dispositivo dotato di scheda di rete wifi con protocollo 802.11g ed inoltre questo dispositivo sta trasmettendo nello spazio libero. la lunghezza d'onda sarà pari al rapporto tra la velocità della luce e la frequenza dell'onda cioè
{\lambda}=\frac{c}{f}
in questo caso la frequenza dell'onda è pari a 2.4 GHz?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: lunghezza d'onda wifi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 set 2012, 15:22
Si.
73,9k 8 12 13
Torna a Telecomunicazioni
