Trasmissione usando segnalazione polare
[1] Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 25 set 2012, 0:42
Supponiamo di effettuare una trasmissione wifi nello spazio libero in banda base usando un codice polare. In questo caso la probabilità di errore su bit é data da:
P_{e}=\sqrt{\frac{2E_{b}^{rx}}{N_0}}
dove E_{b}^{rx}=\frac{E_{b}^{tx}}{\gamma}
\gamma rappresenta l'attenuazione nello spazio libero che é pari a (\frac{4{\pi}d}{\lambda})^2
mentre N_0 é la densità spettrale di potenza
Voglio calcolarmi la probabilità però non conosco l'energia per bit in trasmissione.che io sappia però la ber del wifi deve essere dell'ordine dei 10^{-6}
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 set 2012, 8:41
Con questo sono 3 thread che hai aperto girando attorno a questo wifi, energia media e densità spettrale di potenza... qual è il tuo problema reale :?: Cosa studi :?: Che corso di laurea segui :?: Dovresti circostanziare meglio quello che chiedi in modo da poterti dare, se possibile, un aiuto concreto
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 25 set 2012, 9:15
Quello che sto chiedendo è proprio quello che vedi scritto nel post niente di più niente di meno.se dovessi spiegare effettivamente cosa sto facendo dovrei iniziare a scrivere oggi e finire tra un mese.
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[4] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 set 2012, 9:19
Io non ho fretta :mrgreen:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 25 set 2012, 9:30
Ok allora spero di essere più conciso possibile ed inoltre spero che ciò che sto trattando sia qualcosa di comprensibile a tutti. Supponiamo di avere una WLAN ed all'interno vi siano N dispositivi mobili (cellulari,tablet,ecc). Supponiamo che ognuno di questi attivi la rete wifi ed inoltre in un certo istante di tempo t uno ed uno solamente si occupa dell'invio dei dati agli altri N-1 nodi. A questo punto cioè che voglio calcolare è la probabilità di errore sul bit ovvero quella che in telecomunicazioni prende il nome di BER.Nel caso di trasmissione in banda base con trasmissione polare la probabilità di errore è data dalla formula vista sopra. Ora è chiaro che mai nessun telecomunicazionista sano di mente si permetterebbe di trasmettere in banda bande per tantissimi ed ovvi motivi. Ma supponiamo che stiamo realizzando un collegamento wifi con questa modalità. A questo punto vi chiedo: per ottenere una ber pari all'incirca ad 10^-6 l'energia per bit in trasmissione deve variare in base alla distanza a cui si vuole trasmettere?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
-1
[6] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 25 set 2012, 15:48
Lo so Foto Utentejordan20 quando parlo io faccio questo effetto :D :D :mrgreen:
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[7] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 set 2012, 15:50
mazzy89 ha scritto:Lo so Foto Utentejordan20 quando parlo io faccio questo effetto :D :D :mrgreen:
prego :?:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 25 set 2012, 15:51
Cioè tu mi avevi chiesto di spiegare per bene cosa stavo cercando. Io l'ho spiegato per bene e questo è stato l'effetto: silenzio tombale. :mrgreen: Ho buttato un masso troppo grande :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[9] Re: Trasmissione usando segnalazione polare
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 25 set 2012, 15:54
Beh secondo me, per non avere una risposta mi sa che NON ti sei spiegato bene :mrgreen: o che qualcuno... pur sapendotela dare... non te la da :!: :mrgreen:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
