Ciao ragazzi
Ho una curiositá nata da un fatto successo a mio padre su una nave su cui lavora. Mi chiedevo, come è possibile diffondere in grandi spazi, come puó essere una nave, il segnale della tv digitale? In soldoni, gli armatori spendono migliaia di euro per comprare i decoder per ogni tv o c'è un modo di diffonderlo tra molte televisioni?
Forse qualche sistema di modulazione in frequenza? E in questo caso comunque bisogna dotare ogni televisore di un modulatore?
Scusate le possibili baggianate scritte, è una curiositá che ho...
Grazie in anticipo
curiositá decoder digitale e piú tv
Moderatore:
jordan20
5 messaggi
nei grandi alberghi l'adeguamento ha funzionato cosi .
Si possono transmodulare tutti i multiplex principali del DTT .
http://www.televes.com/it/catalogo/prod ... mium-hotel
http://www.fte.it/Categorie.asp?CAMPO_C ... _CODCAT=64
e sulle navi ...la situazione mi sembra identica
In qualche hotel dietro i televisori hanno inserito decoderini con i telecomandi ...ma non è una buona soluzione ...
Negli hotel rubano ......gli asciugamani !
Passando da digitale a analogico qualcosa comunque si perde, tipo le informazioni sulla trasmissione in corso quando si cambia canale, e la minor qualità/risoluzione.
Già che siamo in tema, sappi che si possono fare altre trasmodulazioni, per esempio da DVB-S a DVB-T (cioè da segnale digitale satellitare a digitale terrestre). Questo è utile per esempio nei grandi condomìni (e anche nei nuovi hotel e navi) per vedere canali scelti di vari satelliti su tutti i comuni televisori odierni dotati di serie di decoder digitale terrestre, senza doversi dotare di decoder satellitare (e relativo telecomando aggiuntivo) su ogni televisore.
Dico condomìni grandi perché i trasmodulatori sono piuttosto cari, e quindi vale la pena se si riparte la spesa tra molti (per esempio nel mio condominio, dove poi la cosa non è andata in porto, l'impianto per una trentina di canali scelti costava sui 5000 euro, ma siamo più di 100 per ripartire la spesa e se consideriamo la noia di un dispositivo con telecomando in più e il costo risparmiato di un decoder satellitare per ogni televisore poteva davvero valerne la pena).
Ciao!
Grazie delle info, gentilissimi :)
Non ho però capito bene come funziona il sistema. Facciamo un riepilogo...La nave/albergo/grande struttura ha una sola antenna centrale. Questa manda il segnale a un decoder (di tipo speciale?) che manda il segnale a un transmodulatore. Ora, il modulatore manda a tutte le TV della struttura un segnale analogico "vecchio stile" con le stesse informazioni del digitale in modo che le TV non vengano corredate di decoder?
E la scelta del canale da vedere come viene fatta? A quanto ne so il televisore (senza decoder) riceve nella presa antenna tutta la banda di frequenze e fa la selezione del canale su tutta la banda. Questo significa che il transmodulatore è in grado di mandare, a tutte le televisioni e in contemporanea, tutta la banda di canali?
Non so se ho detto baggianate o cose ovvie ma è una curiosità che mi vorrei togliere :)
Non proprio, potrebbe avere tante antenne paraboliche satellitari per vari satelliti, e tante antenne TDT per vari ripetitori (la nave probabilmente avrà paraboliche e forse qualche antenna terrestre per quando si trova in porto, immagino tutte con servomeccanismi per tenerle puntate nella direzione giusta).
No, i segnali dalle antenne vanno a diversi trasmodulatori che lavorano contemporaneamente (in parallelo). Ogni trasmodulatore decodifica un canale e lo ricodifica con altra modulazione. Non vengono trasmodulati tutti i canali, ma solo quelli che interessano. I canali trasmodulati vengono miscelati nel cavo coassiale con quelli esistenti (vengono inseriti in canali non utilizzati).
Oppure segnali TDT risultato di trasmodulazione da canali satellitari, qualora le TV siano moderne e dotate di decoder TDT incorporato
Qualcosa nella trasmodulazione si perde sempre
Esatto. In realtà i trasmodulatori sono tanti e ognuno si occupa del suo canale (poi magari ci sono quattro trasmodulatori per scheda, ma questo è un altro discorso). Come già detto, viene fatta a priori una scelta dei canali da trasmodulare (per esempio una trentina sulle migliaia disponibili da TDT e satelliti).
Se poi la TV è dotata anche di decoder satellitare, non avrà più il limite di poter vedere solo i canali satellitari trasmodulati (a TDT o analogico), ma potrà scegliere sulle bande satellitari che scendono in vari coassiali insieme alla TDT, un qualunque canale satellitare anche se non trasmodulato.
Spero che sia più chiaro adesso. Ciao!
giuggiolo ha scritto:La nave/albergo/grande struttura ha una sola antenna centrale
giuggiolo ha scritto:Questa manda il segnale a un decoder (di tipo speciale?) che manda il segnale a un transmodulatore
giuggiolo ha scritto:Ora, il modulatore manda a tutte le TV della struttura un segnale analogico "vecchio stile"
giuggiolo ha scritto:con le stesse informazioni del digitale
giuggiolo ha scritto:E la scelta del canale da vedere come viene fatta? A quanto ne so il televisore (senza decoder) riceve nella presa antenna tutta la banda di frequenze e fa la selezione del canale su tutta la banda. Questo significa che il transmodulatore è in grado di mandare, a tutte le televisioni e in contemporanea, tutta la banda di canali?
5 messaggi
