Semplice circuito con diodo tunnel
7 messaggi
Allora andate alla pag 19-20 di questo link http://users.libero.it/sandry/ElettrAppl02.pdf. C'è un semplice circuito con un diodo tunnel del quale si sfrutta la caratteristica di avere un tratto di funzionamento a pendenza negativa, viene quindi analizzato al circuito e alla fine c'è scritto che la tensione d'uscita è maggiore di quella d'ingresso perché la resistenza è negativa. Non capisco questo punto, per quale motivo?
Prova a dare qualche valore numerico alle resistenze e vedi un po' che succede...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Beh dipende se ad esempio rd>RL potrei ottenere i seguenti valori:
• rd = -100, RL = 50 quindi:
vL = -1vs(t)
• rd = -80, RL = 30
vL = -1,6vs(t)
Se invece rd<RL ad esempio:
rd = 250, RL = 500
vL = 2vs(t)
rd = 300, RL = 1000
vL = 1.43 vs(t)
Considerando che vs(t) è variabile nel tempo. Non riesco comunque a capire bene..
vL = -1vs(t)
• rd = -80, RL = 30
vL = -1,6vs(t)
rd = 250, RL = 500
vL = 2vs(t)
rd = 300, RL = 1000
vL = 1.43 vs(t)
jordan20 ha scritto:Se invece rd<RL ad esempio
che è il caso più realistico...
jordan20 ha scritto:vL = 2vs(t)
la vL, misurata ai capi della resistenza di carico RL, è 2 volte il valore istantaneo della tensione del generatore di ingresso, cioè hai un fattore di amplificazione vL/vs = 2
jordan20 ha scritto:vL = 1.43 vs(t)
idem...
Cosa non capisci bene
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
ireon ha scritto:bensì un'attenuazione visto che vs(t) moltiplica un numero negativo..
non si attenua nulla
ireon ha scritto:vL = -1vs(t)
qui hai un guadagno unitario con la vL in controfase (segno meno) rispetto al segnale in ingresso
ireon ha scritto:vL = -1,6vs(t)
e qui vL è amplificata di 1,6 volte vs(t) sempre in controfase (come sopra)
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
